530D e39 problème de puissance
Tonyziano
Véhicule : Bmw 530D e39
Re: 530D e39 problème de puissance
Message par Tonyziano »
Pour ma part je n'ai aucune sonde sur l'échappement!
Ce qui est vraiment étrange c'est que le moteur régis uniquement quand la géométrie variable a bas régime est en route, si je la débranche (pneumatiquement) le moteur tourne parfaitement.
La je comprend plus du tout.
Peraltas
Message par Peraltas »
Le turbo ne s'enclenche qu'a environ 1750tr/mn. Tu peut essayer d'intervertir l'electrovanne pneumatique de l'EGR et de celle du Turbo.
Tonyziano
Donc le turbo ne doit pas charger a bas régime?
Peraltas
Non, enfin tout depant ce que tu appel "bas regime" lol
Tonyziano
au ralentit!! **2
En faite des que je démarre le moteur, au bout de 3 seconde environ j'entends le turbo qui s'enclenche et qui comprime dans l'admission le tout en restant au ralentit
Peraltas
:shock: 46* 46*
Intervertie tes 2 electrovannes et regarde si ça le fait toujours.
Tonyziano
Je les avait déja échanger et l'autre c'est comme si je n'avais plus de géométrie variable, en faite avec celle qui est en place des que le moteur tourne la tige descend directement
Je pense que je vais en acheter une autre électrovanne, une neuve comme ça je serai tranquil
Peraltas
Neuve ça risque de te couter un blinde. Regarde dans les casses près de chez toi.
Tonyziano
j'en est trouvez une sur mister-auto a 60€
Peraltas
Tu nous dira *98/
