branchement sub et ampli
mycka
Re: branchement sub et ampli
mercii a tous.. alors faut le laisser brancher ce remote ou pas ? car riric dit non et toi pat tu dit oui je fait quoi lol ?!. je pense le laisser brancher car faudrait tout démonter pour le débrancher a chaque fois qu'on éteint la caisse lol... ensuite j'ai essayer de brancher le rca rouge sur le fil sub vert.. sa marche aussi mes je vois aucune difference ensuite dans les reglage du poste je trouve pas pour regler le sub ou pour l’éteindre car si un jours je ne veut pas le mettre je fait comment ?
Pour vous qu'elle et le meilleur branchement ? Un seul Rca sur le fil sub du poste ? les 2 rca brancher sur le blanc et rouge du poste ? etc.. schéma ?
je ne trouve pas les réglage dans mon poste. et sur mon ampli j'ai une interrupteur ou ces écrit 0% d'un cotes et l'autre 180 ? ensuite pourquoi j'ai 4 entrée Rca ? je peut brancher un autre sub ?
et sur mon adaptateur vendu avec le poste le remote et directement brancher il ne pend pas donc je pensé qu'il alimente directement l'ampli .. donc leurs adaptateur et mal fait car faut bidouiller pour ensuite le brancher a l'ampli..
mycka
pat bmw a écrit :mycka a écrit :ces bon sa marche.ricric11 a écrit :normal sur cette photo on le voie, le remote n'est pas branché http://www.monalbum.fr/index.php?m=fto&a=73&id=340731213&key=M7VEDHJJ
on te l'a expliqué c'est lui qui sert d'interrupteur pour l'ampli
fait l'éssai, met un bout de fil du connecteur REM qui est le remote a la borne +, tu verras que ton ampli s'allumera, mais ne le laisse pas c'est juste pour essai, sinon tu videra ta batteriealors je ces pas si ces le remote car j'ai aussi inter changer les rca c'est a dire le blanc reste ou il et le rouge sur l’autre cotes enfin j’espère que tu me comprend alors je ces pas si ces grâce a sa ou grâce au remote je ferais l'essaie demain
mes dans tout les cas sa marche.
Le remote on peut le laisser brancher tout le temps ? ensuite dernière question. Ya t'il un rodage sur le son du sub ? pas le mettre a fond au début ?
étant un spécialiste de qualité son je te dirais que si tu as bien relier ta remote sur le bon fils de l' autoradio alors oui il reste branché car c' est ton autoradio qui fais tous le travail
pour ce qui est de tes rca tu dois avoir une sortie sub avec un seul fils c' est normal il te faut acheter un adaptateur comme celui ci
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1 ... ,s:0,i:103
celui ci est prévu pour venir brancher un sub et tu y règleras que ton sub par la suit
si je veut brancher un autre sub il me faut cette adaptateur pour pouvoir le brancher sur le fil sub de mon poste ces sa .
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
mycka a écrit :mercii a tous.. alors faut le laisser brancher ce remote ou pas ? car riric dit non et toi pat tu dit oui je fait quoi lol ?..
il va de ou a ou ton remote ??????????????????
si tu l'a branché pour test comme je t'ai dit ( sur la borne+) là il ne faut pas le laisser branché
si tu l'a branché sur le fil bleu de l'autoradio, là oui tu peux le laisser branché, le remote du poste sert d'interrupteur !!!
mycka
ricric11 a écrit :mycka a écrit :mercii a tous.. alors faut le laisser brancher ce remote ou pas ? car riric dit non et toi pat tu dit oui je fait quoi lol ?..
ah ou ces vrai ... désoler lol. il va du connectique que tu branche sur le poste jusqu'au connecteur ou tu relie le poste au connecteur de la voiture .
et si un jour je veut ecouter de la musique sans le sub je fait comment ? car je ne trouve aucun réglage dans le poste
- ricric11
mycka a écrit :ah ou ces vrai ... désoler lol. il va du connectique que tu branche sur le poste jusqu'au connecteur ou tu relie le poste au connecteur de la voiture .
excuse moi mais je ne comprend rien a ce que tu explique....
tu as bien un fil qui part de ton autoradio qui est branché sur le fil bleu et qui va jusque dans le coffre sur le connecteur remote de l'ampli ?????
edit :
tu as bien passé un fil en même temps que tes RCA pour aller dans le coffre ??????
- pat bmw
- Véhicule : bmw 525 ia e34
non cette adaptateur sert justement pour tes 2 rca qui vont sur l' amplis pour le sub ( si tu veux tu n' as qu une sortie rca pour 2 sur l' amplis alors il te faut cette adaptateur, tu comprends pour ce qui est de ta remote du devrais avoir sa:
le petit fil bleu est celui du remote un coté a l'autroradio et l' autre sur l' amplis entre le + et le - tu dois avoir un petit connecteur qui lui est pour la remote
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Un jour je me lancerais peux être dans une install très propre... Mais c'est pas demain la veille c'est très compliquer.
Merci a vous
Merci a vous
- ricric11
pat bmw a écrit :non cette adaptateur sert justement pour tes 2 rca qui vont sur l' amplis pour le sub ( si tu veux tu n' as qu une sortie rca pour 2 sur l' amplis alors il te faut cette adaptateur
ne l'embrouille pas trop avec ton adaptateur, surtout qu'un sub fonctionne en monocanal, il n'a pas besoin de la stéréo...
qu'il cable déjà correctement son remote, qu'il cable un des deux RCA sur sa sortie SUB de l'autoradio (connecteur vert) et qu'il trouve le menu de réglage du SUB dans l'autoradio....
Modifié en dernier par ricric11 le 07 juil. 2013 13:30, modifié 1 fois.
macbeuz
Salut
Il ´n'y a rien de trop complique à branche un sub
c juste que ça part dans tout les sans tu n'as besoin d'aucun adaptateur pour faire ton branchement alors restes focus
Ricric11 t'as fait testé ton le remote de ton ampli sur le plus juste pour voir si ça fonctionne
Maintenant que tu l'a branché (le remote) sur le fil bleu du poste l'ampli s'éteindra des que tu éteins le poste
Maintenant pour le pilotage de ton ampli a partir du poste cela m'étonne qu'il n'y ait pas de réglage
Si tu peux prendre des photos de tes pages de réglage du poste qu'on voit ensemble
Sur la partie audio des réglages de fois tu a un curseur qui te fait défiler la page vers le bas pour accéder à d'autre réglage ou de fois des pages superpose
Mais bon si y'a pas du tout de réglage CPAS grave tu pourras affiné à partir de l'ampli
Tu ne nous a pas dist ce que t'as achete comme matos (ampli ,sub )
c juste que ça part dans tout les sans tu n'as besoin d'aucun adaptateur pour faire ton branchement alors restes focusRicric11 t'as fait testé ton le remote de ton ampli sur le plus juste pour voir si ça fonctionne
macbeuz
t'as vu c partie en même temps
