[BMW 320D E90] declenchement du turbo
krapul
Re: [BMW 320D E90] declenchement du turbo
Message par krapul »
Qq'un aurait schéma du turbo en vue éclaté svp..
Un grand merci c'est urgent
joce.44
Véhicule : Bmw (E90) 318d pack luxe
Message par joce.44 »
tiens voici le lien pour ton schéma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... fg=50&hl=2
krapul
Merci Joce..
Bon le verdicte de mon probleme est le capteur de pression de surralimentation se trouvant a la base du turbo...
Si qq'un sait ou je peux m'en procurer un, je lui paye une biere
krapul
Ou est ce que qq'un a deja demonter ce capteur de pression de surralimentation? Si oui, comment est il a l'interieur car j'ai du mal a me le représenté... Est ce un clapet qui s'ouvre et se ferme pour gerer la quantité du flux d'air entran dans le turbo?
Et peut on le nettoyer?
krapul
Personne pour me donner son avis sur le fonctionnement de cette pièce et si nettoyage possible?
Billmoi
Véhicule : 335i E92 2007
Message par Billmoi »
krapul a écrit : Bon le verdicte de mon probleme est le capteur de pression de surralimentation se trouvant a la base du turbo...
Es-tu sure de ton verdict ???
Je ne suis pas sur de moi, je ne sais plus trop où vont les durites de dépression, mais si tu en as une qui va sur ton turbo, tu peux la change : http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/Sedan/Europe/320d-M47N2/LHD/N/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control-2/
krapul
Ce n'est pas une durite qui deconne mais le capteur de pression de surralimentation qui se trouve visé par 3 vis crusiformes sur et en dessous du turbo...
krapul
Qq'un sait ou je pourrai trouver cette piece sans changer le turbo completement..?
Ou si cette piece peut se nettoyer ? Car je ne vois pas comment elle fonctionne
Greg7005
Véhicule : Bmw e 90 ,320d sport pack sp163 ch
Message par Greg7005 »
Alors c résolu et pour ta fuite d'huile c'était ca ?
krapul
Pour le moment je cherche les joints qui me manque.. Donc je reste au point mort pour ujourd'hui...
Mais des que tout sera bon je ferai une petite explication avec photo de mon probleme si sa peut servir a qq'un d'autre un jours..
En tout cas un grnd merci pour tes conseils et ta dispo au tél.. Mon turbo marche au top du top *15*
