En plus il commence à faire beau
La manip est compliquer pour changer ces pièces de mer*e?
Calvalera a écrit :Je viens de commander ceux là en neuf.
http://www.prestijauto.com/index.asp?id=412&idf=276
Calvalera a écrit :Pour celui du pommeau, il faut déclipser le soufflet en cuir et il y a 2 vis en dessous, il faudra faire gaffe aux boutons de lèves vitres qui sont clipsés dans le support.
Pour la commande de phare, il faut l'enlever en partant du côté gauche, j'ai utilisé un tournevis avec un tee shirt par dessus pour pas abimé la pièce. Et tu l'enlèves de la gauche vers la droite!
The Antho a écrit :Ok merci j'essaie demain mais comment on enlève le souflet? on tire juste dessus? J'ai déjà fais un test sur l'arrière d'un phone et après 20 sec d'utilisation du sèche cheveux il a rendu l’âme
