[M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
osmoz
Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
Re: [M57N] Remplacement du boîtier de préchauffage
Message par osmoz »
bonjour,
il me manque une photo encore ^^
je vais voir ce soir, si je peux la faire ou pas, je suis également en attente d'information pour les moteurs de phase 2, le boitier de pré-chauffage n'a plus le même emplacement.
je vous confirme bien que le fait d'avoir changer le relais, j'ai ressenti une certaine fluidité au démarrage notamment à froid, j'avais une impression que le moteur ne tournait pas rond, un peu comme un vieux mazout mais version tracteur.
pour les véhicules de + 100 000km, il est conseillé de changer les bougies de préchauffages :)
Ixin@ss
Membre Elite-Pro
Membre Elite-Pro
Véhicule : Bmw 330d (E46) phase 2
Code VIN : FM76259
Message par Ixin@ss »
Ah je sens que ça va être à mon tour de changer le boitier d'ici quelques mois !!! Les symptômes décris commencent à arriver sur mon véhicule :lol:
vince50
Véhicule : Bmw 330 D E46
Message par vince50 »
Du coup sur la phase 2 , le boîtier est sous le collecteur ? Pas mal de taff pour un petit boîtier **3
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
vince50 a écrit :Du coup sur la phase 2 , le boîtier est sous le collecteur ? Pas mal de taff pour un petit boîtier **3
Ce qui est galère c'est que tu n'as pas beaucoup de place pour passer les mains et le plus dur est de déconnecter les cosses du boitier
vince50
Boîtier commande , j espère que c'est bien lui la cause de mon soucis **3 . Une bonne matinée mécanique / nettoyage m attends **2 . Prévu en même temps que le remplacement : nettoyage egr / collecteur d admission + suppression des clapets *15*
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
N'oublie pas les bougies !!
Si tu comptes nettoyer l'EGR et l'admission comme il faut tu en auras au moins pour la journée car il faut que ça sèche correctement.
Bon courage **1
Si tu pouvais prendre des photos pour ce relais de préchauffage ce serait vraiment cool pour les autres *98/
vince50
Les bougies ont moins de 10000 kms **2 . Sinon pour le séchage j ai un stock de chiffons & soufflette :bravo: . Vais essayer de faire 2 photos *15*
vince50
Boitier remplacé ce we *98/ , pas simple quand meme , surtout la plus grosse prise :oops:
Sinon plus de grosse fumée blanche au démarrage & ralenti stable *44*
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
*98/ *bsr*
vince50
SPOOKY74 a écrit :*98/ *bsr*
J 'en ai pas :oops: , mais il est bien situé sous le collecteur **3
