Page 6 sur 10
Re: [TUTO] M54 - Remplacement LDR, pompe à eau et thermostat
Posté : 02 févr. 2014 20:50
par Utoi
*15*
Posté : 27 avr. 2014 11:30
par sylvain70
Je viens de voire ton TUTO , car je viens de changer mon vase d'expansion et je me demande comment savoir si le thermostat n'est pas foutu ?.
Pour info c'est le deuxième que je change.
Posté : 27 avr. 2014 11:33
par Utoi
Si tu parles de ça:
Il suffit de le mettre dans une casserole d'eau et de faire chauffer. S'il s'ouvre c'est qu'il est bon!
Posté : 27 avr. 2014 11:45
par magnum20
Si ton thermostat est ouvert quand tu le démonte c'est qu'il est mort. Si quand tu fait chauffer dans une casserole comme le dit Utoi, il doit commencer à s'ouvrir vers 85°C donc avant que l'eau bout. Si, quand l'eau bout, le thermostat n'est qu'entre ouvert, c'est qu'il est bon à changer également.
Posté : 27 avr. 2014 15:35
par pacorabat
Comme je le dis à chaque fois, il peut aussi sembler en bon état (il s'ouvre bien à la température voulue) mais il peut fuir et donc laisser passer du liquide même en étant fermé.
Posté : 27 avr. 2014 21:06
par DonFabio
pacorabat a écrit :Comme je le dis à chaque fois, il peut aussi sembler en bon état (il s'ouvre bien à la température voulue) mais il peut fuir et donc laisser passer du liquide même en étant fermé.
+1, c ce que j'ai eu sur mon alfa.
Posté : 16 mai 2014 21:14
par cubi01
Operation faite cette apres midi, vidange LDR, changement pompe a eau par une METTELLI (helice inox) et changement thermostat par un GATES. Nikel avec le tuto. Pour ma part j'ai vidangé 5litres de LDR et remis 5litres. Merci a vous pour vos renseignements auparavant. *15*
Posté : 01 août 2014 10:45
par mpower02
Super tuto je vais essayé cette aprem par contre j ai remarqué que ma durite qui part du vase etait dur donc s ouvre mon bouchon moteur chaud et moteur tournant le liquide de gueule du vase donc je veux rallumer le voyant d eau s allume en jaune j'ouvre ma purge je fais tourner le chauffage des que je ferme et j ouvre mon bocale le liquide deguele surtout quand le ventilo tourne l aiguilles au tableau de bord et bien au centre bouge pas problème de purge joint de culasse ??????
Posté : 01 août 2014 13:21
par pacorabat
Salut mpower02,
Ton message est très dur à comprendre, peux-tu faire un effort de ponctuation stp ?
Merci ! :wink:
Posté : 01 août 2014 15:50
par mpower02
Merci a se tuto qui a servi au mecano qui ma fait ma purge heureusement qu il a 20 ans de métier
