bmw 540i e39 bon ou mauvais choix
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: bmw 540i e39 bon ou mauvais choix
Message par 540i »
kimo94 a écrit :tu parle de quelle valve ?ca ressemble a quoi?ben jai ouvert une fois le bouchon d huile moteur tournant y'a de l huile qui gicle de partout
Ben oui met des gants et regarde si ca aspire grave
Je parle de cette valve, je ne connais pas lenom en Francais desole...crankase ventilation valve en anglais.
Lorsque la voiture est ferme, regarde a travers le trou d'entre d'huile si il y a de la mayonnaise la dedans aussi. Si c'est le cas, c'est sur elle est flinguee cette valve.
kimo94
Message par kimo94 »
cette piece a été changé en 2010 a 200.000km l'ancienne je les retrouvé dans le coffre et j 'ai la facture elle couté dans les 80e chez bm en allemagne.
540i
Message par 540i »
kimo94 a écrit :cette piece a été changé en 2010 a 200.000km l'ancienne je les retrouvé dans le coffre et j 'ai la facture elle couté dans les 80e chez bm en allemagne.
Ok as tu fais le test ou pas? Il y a une 2eme valve, celle ci devant le moteur,a l'interieur.
kimo94
je le ferai demain matin ,donc y'a 2 valves comme celle de la photo?
kimo94
je tiens a signalé quand j'ai changé les joints de cache culbuteurs qui avait aucune mayo a l interieur et ni sur le bouchon et nul part d'ailleur.
540i
Message par 540i »
kimo94 a écrit :je le ferai demain matin ,donc y'a 2 valves comme celle de la photo?
L'autre valve qui fait partie du systeme mais qui elle se trouve devant le moteur, est celle la
Elle est situee ici
kimo94
il faut en démonté des choses pour y accédé c'est pas la porte a coté demain je regarde et je te tiens informé?C'est quoi le role exacte de cette piece?
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Je parlais de ton problème pour atteindre les 200Km/h, ta 5 peut être fatiguée, tout comme il pourrait manquer d'air à haut régime, trop forte chaleur 46*
kimo94
j'ai fais le test ce matin ,et y'a pas de forte aspiration a froid comme a chaud
kimo94
BarbuSan a écrit :Je parlais de ton problème pour atteindre les 200Km/h, ta 5 peut être fatiguée, tout comme il pourrait manquer d'air à haut régime, trop forte chaleur 46*
je pense pas que ca vienne de la boite,a froid la voiture tremble dan tout les sens ,j'ai demarré sans débimetre elle avait du mal a se lancé sans celui ci !je pencherai plus pour un capteur ou une sonde lambdas hs ,y'a 2 sondes lambdas sur ma caisse non?
