installation de prise aux in/ bluetooth
Kiouf
Véhicule : Bmw e60 3.0i
Re: installation de prise aux in/ bluetooth
Message par Kiouf »
Je suis nouveau sur le forum et heureux possesseur d'une BMW e60 3.0i de 2004.
Je cherche à installer une prise jack dans ma voiture afin d'utiliser mon ipod / iphone avec l'idrive de la voiture. Je ne souhaite pas non plus perdre les commandes au volant. Noté que je possède un chargeur 6 CD dans la boîte à gants.
J'ai pas mal navigué sur internet et me rend finalement compte que la solution la plus simple mais la plus coûteuse est d'installer un gateway dans la boîte à gant.
Néanmoins, je me demande s'il n'est pas possible de débrancher le chargeur 6 CD et de raccorder la prise optique sur un système adapté avec une sortie jack. Ainsi, je serai en capacité d'écouter de la musique avec n'importe quel produit et de faire fonctionner ce dernier avec les commandes de la voiture.
Quelqu'un a-t-il une solution à ce problème?
Bien cordialement,
Kiouf
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
tu peux aussi faire un retrofit CIC combox....faut compter 1500€-1800€ tout compris.
Tu peux tirer les prix si tu fait toi même les raccordements, pour le codage ca se fait aussi....
Kiouf
Message par Kiouf »
A quoi correspond un retrofit combox?
Je peux effectivement réalisé moi-même l'opération si ça reste assez simple.
Je ne pensais pas que j'allais devoir coder quoi que ce soit dans la mesure où, dans le cas d'un branchement par gateway, le codage n'est pas nécessaire (il me semble).
Merci d'avance pour ton retour, cette affaire de prise jack m'empêche de dormir... ²3
luce46M57
tu peux rajouter une prise jack simplement....j'ai fait un petit tuto pour cela....
mais avec combox, tu peux avoir l'intégration de l'iphone completement, avec vidéos.....
lecture de clé usb, de dvd...etc...
Kiouf
Message par Kiouf »
Si un tuto existe pour brancher un jack simplement c'est super! *44*
Tu pourrais me donner le lien afin que je regarde tout cela en détail?
luce46M57
donnes moi ton adresse par mp, je t'envoie celà...
Kiouf
Message par Kiouf »
Luce46M47, Peux-tu me confirmer avoir bien reçu mon message privé?
luce46M57
pas de mp
Kiouf
Message par Kiouf »
Bizarre, pourtant je vois bien mon message en éléments envoyés!
Bon, pas grave je t'envoi un mail sur ta boîte perso vue que tu me l'a donné.
Kiouf
Message par Kiouf »
Merci pour ton mail.
Je n'ai pas la fonction Aux actuellement sur l'idrive, est-ce un problème?
Comment fait-on choisir l'option AUX_CONFIG sur la CAPPL (c'est quoi d'ailleurs?)
Malgré tes supers explications, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire la manœuvre tout seul (sortir le CCC, isoler les trois fils du jack pour le connecter, etc).
Fais ch...
