Turbo qui siffle un peu fort
Makeroots
Re: Turbo qui siffle un peu fort
Message par Makeroots »
Je viens d'avoir le meme souci sur ma 330 cd.
Je n'ai pas de cOnnaissance méca donc je compte sur vous.
Cessone17
Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Message par Cessone17 »
En faite des que je branche électriquement l'electrovanne boum le sifflement il est de retour !!!
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN : LS60259
Message par SPOOKY74 »
Ce serait donc elle la coupable ?! 46*
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Cessone17 a écrit :Bon pour démonter lelectrovanne de la vanne EGR faut que je démonte tout le collecteur d'admission donc non.
En revanche quand le moteur éteint je bouge manuellement lactuateur (la petite pâte) et si je l'appuie et que en appuyant je mets mon doigt sur la dépression la pâte de l'actuateur remonte et devient impossible de la repousser sauf si j'enlève mon doigt...
Ça signifie quoi?
cela signifie que ta membrane est OK *98/
Cessone17
Ça signifie quoi?
Bas apres avoir changer d'electrovanne le bruit est encore la j'ai passé ma journee dessus a démonter le collecteur d'admission nettoyer a droite et a gauche !! et sans résultat sa siffle encore et je précise que je n'ai aucune perte de puissance ! J'ai changé toutes les durites de dépression qui etaient poreuse et rien a changé *63*
Donc la BMW pour moi ça commence mal !
SPOOKY74
Code VIN : LS60259
Tu as mis une électrovanne neuve ?
anonyme1
Message par anonyme1 »
SPOOKY74 a écrit :Tu as mis une électrovanne neuve ?
Non il a mît un rossignol *25*
Cessone17
Non j'ai interverti l'electrovanne de l'EGR avec celle du turbo mais bon en vint !!!
iliessou
donc c'est ta réserve de vide qui est en cause 46* 46* franchement pour le prix que ça coute change la tu seras vite fixé *98/
Totof114
Message par Totof114 »
Petite question pour essayer de comprendre ton probleme !
Quand tu débranche l'électro de l'actuateur , est ce que la dépression sort de l'électro ? C'est pour savoir si elle est normalement ouverte ou fermée !! :geek:
