Page 6 sur 12
Re: Claquement arrière en tout debut d'acceleration
Posté : 03 juil. 2012 02:35
par adrien25
vérifie le serrage
Posté : 06 juil. 2012 14:09
par Cessone17
Le serrage est niquel
Posté : 09 juil. 2012 01:41
par Cessone17
apriori ce serait ma transmission gauche qui aurait du jeu...
Elle aurait un léger décalage en accéleration on le sent a la main plus que a droite.
Si quelqu'un a qui c'est déja arrivé qu'il me fasse signe :)
Posté : 09 juil. 2012 12:58
par adrien25
Comment tu vois çà ? 46*
Posté : 09 juil. 2012 18:19
par Cessone17
adrien25 a écrit :Comment tu vois çà ? 46*
Bas en faite j'ai mis un pote sous la voiture derriere bien sur et j'ai mis moi des coups d'embrayage a l'arret et en effet on sent que la transmission gauche a un leger jeu de plus que celle de droite après je sais pas si cest normal car je connais pas du tout les marges et je peux même pas tester sur une autre BMW.
Donc c'est pour ça que si quelqu'un a eu ce souci qu'il me tienne au courant même une transmission de HS :)
Posté : 10 juil. 2012 05:33
par adrien25
Ah ok , et tu pense que le bruit viens de çà ???
Posté : 10 juil. 2012 11:30
par Cessone17
adrien25 a écrit :Ah ok , et tu pense que le bruit viens de çà ???
Pour l'instant je mettrai pas ma main au feu mais il y a sans doute des chances
Posté : 10 juil. 2012 21:29
par Cessone17
Suite a un énième re vérification sous ma voiture au niveau du pont *14*
Je perçois que mon pont lors d'une relaché d'embrayage sans accélere je précise, le pont a tendance a tirer pas mal vers le bas (le cul du pont) alors que forcement le devant du pont lui remonte (côte arbre transmission).
Le clonc ça ne le fait pas a chaque coup environs une fois sur 4 et j'ai pas de clonc quand j'accelere assez rapidement.
Suite a de nombreuse aide on m'avait parlé de ce fameux silent bloc n°9 a remplacer.
Ma question serai ce silent bloc n°9 qui serait a l'origine du basculement du pont comme j'ai décris plus haut ? Car dans ce cas la il ce peut qu'il soit un peu fatigué et que de part sa faute c'est lui qui engendrerai le fameux clonc de base.
Car le pont qui bascule un peu a la limite je veux bien au vue du couple de la voiture ainsi que le poids mais de la a basculer autant je ne sais pas.
Merci de m'aiguiller :)
Posté : 10 juil. 2012 22:08
par Cessone17
petit up j'ai un grincement arriere gauche quand je fais le test des amortos qui sont correcte apars ce grincement...
une signification ?
Posté : 11 juil. 2012 21:15
par adrien25
pour l'amortisseur si il fait juste "grincé" comme tu dit je ne pense pas que ca soit çà .
par contre pour le silent bloc n9 je ne sais pas, tu l'as déjà vérifié ? fait levier au démonte pneus ou autre
