[TUTO] Montage d'un attelage sur E91
coco79
Véhicule : Bmw (E91) 320XD pack M
Re: [TUTO] Montage d'un attelage sur E91
Message par coco79 »
ou sinon prendre un faisceau spécifique BMW il est plus simple à brancher.
HkFF
Véhicule : E91 LCI 335Xi
Message par HkFF »
magnum20 a écrit :Ça peut être une vrai prise de tête ces branchements, surtout si on est pas trop calé dans le domaine comme moi. Le relais Matic V7 marche parfaitement en tout cas. J'en ai grillé un branchant ma caravane de 1980 dessus, j'en ai racheté un après avoir tester tous les branchements du monde pendant 2 jours et tout est rentré dans l'ordre direct.
je vais essayer de voir avec les signaux qui vont au hayon, veilleuse et 3ieme feux stop (si pas de PWN dessus)
sinon, je me bricolerai un ti relais à seuil histoire de récupérer du 0 ou 1 (12v) pour le stop et/ou veilleuse histoire que le boitier comprenne ce qui arrive.
B'aime
Véhicule : BMW E91 320D
Message par B'aime »
Je monte cet attelage sur une 320D touring de 2008 : E91
Marque: Autohak
-référence: B11A...
Je posterai les photos prochainement pour completer le topic précédent
Une question pour être propre dans mes montages
où connecter la masse et le + batterie avec fusible pour le relais matic V7 ?
merci
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Message par magnum20 »
Oui n'hésites pas à compléter !
La masse je l'ai relié à la carrosserie avec une vis juste à côté de la batterie et le + avec une cosse que j'ai soudée sur le fil + du relais, avec un fusible en cours de route, et fixé sur la vis + de la batterie. En cas je peux faire une photo demain.
A+
kev59492
Véhicule : Bmw e91 320d
Message par kev59492 »
Bonjour avez-vous trouvé une solution pour l'éclairage des feux de position car tout fonctionne pour moi quand j'ouvre le coffre mais pas quand il est fermé merci de votre reponse
magnum20
kev59492 a écrit :Bonjour avez-vous trouvé une solution pour l'éclairage des feux de position car tout fonctionne pour moi quand j'ouvre le coffre mais pas quand il est fermé merci de votre reponse
Avez vous utilisez le relais ou un faisceau spécifique ?
Dans le cas d'un relais avec branchement sur les fils des feux, vous avez dû vous brancher su le fil qui alimente la lumière du coffre et non les feux de position. Enfin, c'est ce qui me vient en premier mais pet être que le problème vient d'ailleurs.
sauternes2b
Véhicule : 330d e90
Message par sauternes2b »
Bonjour, je déterre un peu le post.
Je suis en train de monter un attelage BOSAL 034-111 sur ma 330d E90, et là soucis, mis à part que ce n'est pas pratique de sortir la barre anti-encastrement, la fixation du silentblock du pot d'échappement qui est sur cette barre n'est pas au même endroit que sur l'attelage. j'hésite à chauffer au chalumeau pour la tordre. vous avez eu ce soucis?
coco79
oui j’ai eu le même souci j'ai du découper toute la platine de la bar anti-encastrement pour la fixer avec l''attelage
magnum20
Je n'ai pas eu ce problème donc je ne sais pas trop à quoi ça ressemble.
coco79
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
