Page 6 sur 9
Re: Je me lance dans le nettoyage
Posté : 08 mai 2012 21:48
par Fredmas
Avant de tout refaire, j'aurais également tenter un simple passage de QD et des MF. *98/
Posté : 08 mai 2012 21:50
par Fredmas
Salut Francky *11*
Béhième a écrit :HS *29*
... les maxi séchage A7 ont remplacés mes duk, plus efficace et maniable.
Pourquoi les trouves-tu plus maniables ? 46*
Béhième a écrit :Le nett'lux j'ai testé plusieurs fois, il est supérieur au AG.
Oui j'aime bien ce nett'luxx également **1
Béhième a écrit :En clay idem je vais changer, je conserve ma 3M car elle est top et puis aprés je vais prendre des CG.
J'aime beaucoup cette clay 3M aussi. *59/
il me semblait que tu préférais la clay AG. Tu préfères la 3M finalement **2
Posté : 08 mai 2012 23:57
par Béhième
Il suffit de les mettre l'une à côté de l'autre pour s'en rendre compte, la duk est beaucoup plus imposante et épaisse.
Malgré ça la A7 travaille mieux.
Avant d'essayer j'étais réticent aussi car les duk sont déjà top , puis j'ai lu des commentaires et voulu essayer de moi même.
En clay, j'ai pas dis que je préférais la AG plutôt que la 3M ou inversement.
J'ai dis que j'allai changer ma autoglym, simplement parce quelle coûte plus de 20€ pour 100gr.
C'est trop cher quand on sait quelles sont toutes du même fabricant.
Posté : 09 mai 2012 18:22
par performance57
Ah ce fameux débat sur les clay... **2
J'aime bien la 3M,j'aime également la meg "soft" ( :oops: ),et là j'ai pris celle-ci
http://www.shinearama.co.uk/product.php?id=BIL-AUTOCLAY
En tout cas une chose est sure,il ne faut pas me raconter que les différences entre les clay sont importantes *008 ...
*11*
Posté : 09 mai 2012 19:00
par pantxoa
Je viens de nettoyer la voiture avec la technique des deux seaux, et du Strong Wash.
J'ai séché la voiture et encore plein de traces de calcaire, mais plus de cire ouf!!
Je viens d'essayer sur un coin du capot de passer du black hole et les traces de calcaire disparaissent, donc demain soir, je vais passer du Black Hole sur toute la voiture .
Sinon j'ai fais une autre commande :
1 Gallon de Last Touch qui me servira de Clay lube et Quick Detailer
1 Pinceau Swisswax pour nettoyer les jantes
1 Nettoyant jante VP Bilberry
1 Autoglym PEB car j'ai le stock à zéro
1 Shampoing CG extrême body wash & wash
Je suis à fond, ça commence à devenir une passion on dirait, mais bon j'apprend petit à petit et heureusement que vous êtes là ... *15*
Posté : 09 mai 2012 19:37
par performance57
pantxoa a écrit :Je viens de nettoyer la voiture avec la technique des deux seaux, et du Strong Wash.
Belle commande,tu verra avec un QD style last touch tu va vite gagner du temps car si à chaque fois tu dois virer tes traces calcaires avec du black hole t'a pas fini *29* .
Pour le bilb bon ben grand classique j'ai envie de dire.
Le shampoing CG est bon dans le sens ou il te donnera un effet "wet" juste en lavage via 2 sceaux,par contre si ton eau est tres calcaire sa peut donner également des taches *63* .
Pour la PEB,moi j'aurais plutôt pris une petite hd wax :oops: *98/
*11* *11*
Posté : 09 mai 2012 19:42
par ayrton53
moi aussi j'ai une eau très, très calcaire et au début j'utilisais ce shampoo qui contient de la cire de carnauba (avec le VP PH neutral snow foam au NHP)
et bien j'avais aussi d'horribles traces et depuis que j'ai changé de shampoo, j'ai encore quelques traces calcaires dues à l'eau mais qui partent très facilement au séchage (perso avec une DUK waffle weave humide) mais SURTOUT, SURTOUT essuyer avant que la tôle ne soit sèche et s'il reste vraiment encore quelques traces, un petit coup de QD pour les perfectionnistes comme nous *15* *15*
performance57 a écrit :En fait la meg à "rajouter" le bordel
*21* c'est aussi l'impression que j'ai eu avec ce produit combiné à l'eau très calcaire, il doit se produire un genre de réaction chimique très visible sur des carros foncées
donc Meg poubelle direct *63* *63*
Posté : 09 mai 2012 19:50
par performance57
PS:ce shampoing est une vraie daube *66* mieux vaut encore utiliser uniquement le ph neutral snow foam....
**2 **2 *11* *11*
Posté : 09 mai 2012 20:30
par Fredmas
Béhième a écrit :Il suffit de les mettre l'une à côté de l'autre pour s'en rendre compte, la duk est beaucoup plus imposante et épaisse.
OK, merci pour la précision Francky *11*
pantxoa a écrit :Sinon j'ai fais une autre commande :
A ta place, mais chacun ses goûts, puisque tu mets une cire je préfèrerais un shampoo rendu neutre pour laisser paraitre le rendu de la cire.
pantxoa a écrit :Je suis à fond, ça commence à devenir une passion on dirait, mais bon j'apprend petit à petit et heureusement que vous êtes là ... *15*
*14* et un de plus **1 **1 **1
Posté : 09 mai 2012 21:57
par pantxoa
Il me semble que l'extreme body wash & wash est au ph neutre donc ne drvrait pas attaquer ma cire ...
