Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
graslandman
Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
Code VIN : GUCHOOQ
Re: Danger ! Moteur HS Cause Clapet Admission...
Message par graslandman »
cramer2A a écrit :ouai je vais les commander par contre question peut etre con mais y aura pas de probleme au controle technique par rapport a la polution vu qu ils sont la un peu pour sa 46*
Aucun défaut au contrôle *98/
jy1979
Message par jy1979 »
bas normalement non sa passe a l as *br* *98/
Steven1370
Message par Steven1370 »
Je vais peut être paraître super lourd avec cette question mais s'il vous plait, éclairez moi :) pour le VIN DECODER, j'ai 2années différentes au niveau production et je m'y retrouve pas trop, de plus ils m'indique que mon moteur est un M47TU tout court... donc en gros sa donne sa => Production date 2002 / 01
Production FROM : 2000/05/01
Je ne suis pas si idiot que sa donc je suppose que la première date est la bonne!
J'ai pu aussi lire que c'était surtout les 3.0D qui était touchés par ce soucis, moi j'ai un petit 2.0D sa change grand chose au niveau des clapets?
cramer2A
Véhicule : 530d e60
Message par cramer2A »
merci *11*
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Steven1370 a écrit :Je vais peut être paraître super lourd avec cette question mais s'il vous plait, éclairez moi :) pour le VIN DECODER, j'ai 2années différentes au niveau production et je m'y retrouve pas trop, de plus ils m'indique que mon moteur est un M47TU tout court... donc en gros sa donne sa => Production date 2002 / 01
Il n'y a pas de 3.0L ou 2.0L, les deux sont autant exposer les uns que les autres. Si c'était ta question... ^^
Bon courage.
christophe24
Message par christophe24 »
Une question ou trouve-on le numéro du moteur sur un e46 204cv?
jy1979
tu trouvera ta ref moteur
sois ver l amortisseur droit ou sur une étiquette coller le long de la carrosserie a droite ou a gauche le long des aile vers le pare brise sous le capot moteur *98/
jy1979
voici une réponse sur se lien steven 1370
http://img69.imageshack.us/i/sanstitre1bfq.jpg/ espère t avoir aider se sont les ref moteur toucher *98/ *br* *15* *11* *44*
christophe24
jy1979 a écrit :tu trouvera ta ref moteur
merci pour l'info.
jy1979
de rien c normal si on peut s aider *98/
