Et merci pour ta contribution
Diegobreizh a écrit :Oh super tuto ! je métais déjà lancé dans le démontage de ma portière. J''ai tout fait comme tu la mentionné mais je ne savais pas comment démonter le mécanisme. Grace à toi je sais. Je m'y colle dès demain pour finir ce que javais commencé. merci !
ravi d'apprendre que ce tuto t'aura servi
cine85 a écrit :Bonjour à tous
j'ai moi aussi ce problème de vitre qui coince avant droite![]()
comment peut on être sur avant démontage qu'il ne s'agit que de ces petits clips et non pas du moteur ou des cables d'entrainement ?
j'ai d'autre part un petit souci d'étanchéité au niveau de cette meme portière![]()
un petit filet d'eau par temps de pluie ou lors du lavage entre par le bas du seuil de porte et rentre dans l'habitacle
j'ai regardé mes joints et ils ne semblent pas bouchés
l'eau s'accumule au niveau du seuil et remonte dans l'habitacle quand le seuil déborde
cela pourrait il venir du film d'étanchéité de la portière ?
si oui avez vous un site pour trouver cela à pas trop cher (genre site d'ebay pour les clips de lève vitres
d'avance merci
Patrice
cine85 a écrit :oui encore moi
nouvelle interrogation
dans ce tuto il est préciser de débrancher la batterie au moment de s'attaquer à l'airbag
les deux cosses doivent elle être débranchées ou l'une suffit ?
il me semblait avoir lu quelque part qu'il fallait éviter de débrancher la batterie sur ce véhicule pour éviter la perte de données![]()
Merci pour vos réponses
Patrice
Tisca a écrit :
Moi personnellement je n'ai pas débranché l'airbag, donc pas besoin de débracher la batterie.
J'ai juste dévissé l'airbag, mis dans un petit sac en plastique que j'ai pu attacher au petit montant de la portière.
A toi de trouver ton astuce pour éviter de débrancher l'airbag, en étant très sûr de ne pas le tomber car sinon gare au déclenchement.
cine85 a écrit :je ne compte pas débrancher l'airbag
mais je pensais plutôt à la batterie pour éviter un voyant qui s'allume au tableau de bord ou autre
d'ou ma question sur le débranchage de l'une ou l'autre des cosses ou des deux et la perte de données
patrice
