DESOLE C'EST UN ROMAN
et tout d'abord merci à SPOOKY74 qui m'a permis d'identifier mon problème via son tuto
Déjà pour ma part, j'avais une petite fumée dans le compartiment moteur, côté passager (perso ça sentait le gasoil brûlé, l'huile, les gaz d'echappement... difficile à identifier), et ça depuis 6 mois, ça commençait réellement à me fatiguer mais faute de temps... j'ai laissé tel quel en mettant la ventil sur recyclage intérieur
(solution provisoire car en cas de pluie...brouillard assuré à l'intérieur
Après avoir parcouru de long en large internet à ce sujet...la première piste était le collecteur d'échappement fissuré, je me décide donc à en commander un sur
http://www.francecasse.fr/pieces-auto.htmReçu plusieurs propositions entre 120 et 370 Euros
(à savoir, neuf chez BMW à peu près 480 Euros), j'en ai trouvé un chez BM31 via ce site à 200 Euros, livraison en 2 jours ouvrés (c'est marrant mais à 120 Euros à Lyon il venait de le vendre, les clients étaient encore là
Je passe chez BM récupèrer mes joints neufs (total 31,99 Euros pour les 3 du collecteur + celui de la liaison turbo)
Je précise pour les lignes qui suivent que je ne suis en aucun cas mécanicien, ni très doué dans ce domaine, juste l'envie de le faire (et d'économiser quelques CENTAINES d'euros accessoirement)
Tout content et très décidé (malgré la météo qui nous était annoncée aujourd'hui en Normandie (car je bosse dehors sur un parking
, d'ailleurs la police est venue me "regarder de près"
deux fois dans la journée), je sors les glingues (merci encore spooky74 pour l'info sur la douille de 12mm en 12pans longue), j'enlève les filtres de ventil, les caches moteur supérieurs, la barre anti-rapprochement, la platine plastique qui tient une partie du faisceau le long de la boîte à air (1 peu chiante à comprendre la manip, surtout quand tu n'as que des tounevis plats TRES LONGS
), je vire le filtre à air...Bref je dévêtis la bête
Et là surprise
J'arrive bien à atteindre quelques écrous du collecteur à l'aveugle (méthode Spooky74), mais plus je me rapproche du tablier d'habitacle, plus je me dis que ça va pas être possible compte tenu du fait que je ne dispose que d'une rallonge de cliquet longue, et pas d'une médianne
(ayant déménagé il y a peu, je n'ai pas tous mes outils sous la main, à mon grand désespoir
), de toute façon c'est assez merdique à faire comme ça, t'es sans arrêt en butée quelque part sur les supports d'ammortos, les faisceaux élec....
Un doute m'habite à ce moment là, direction BMW ou pas
Je regarde le cache-culbu en détail, et j'attaque celui-ci pour y voir plus clair et avoir plus d'accèssibilité, c'est du 10mm ça vient tout seul, hormi le fait qu'il y a bon nombre de vis (1 vingtaine sans problème), plus 1 torx TRES MERDIQUE qui tient le faisceau arrivant de la boîte électronique au regard du passager, sous la baie de pare-brise et donc sous le filtre d'habitacle droit (en roulant).
Etant précisé qu'il faut démonter la pipe d'admission d'air, accompagnée de la vanne EGR, toujours une occaz pour nettoyer tout ça, sachant que ça a été fait il y a quelques jours à fond (avec joints neufs), je ne vais pas revenir dessus.
Là, ça vient toujours pas
Bein oui y'a les injecteurs qui sont plantés là dedans
On vire alors le faisceau élec des injecteurs sur le côté, les injecteurs aussi (perso je les ai déssérés 2 par 2 en emmenant en même temps les durites métal d'alimentation sans les déssolidariser, elles mêmes déssérées du comom rail), et aucun soucis, ils sont tous venus tout seul en tirant légèrement dessus, quite à faire un léger appui type démonte-pneu avec un très gros tournevis pour les soulever)
Et on dévisse ensuite les fixations d'injecteurs
ET LA ON Y VOIT NETTEMENT PLUS CLAIR
Et même pour qqun qui n'y connaît pas grand chose (un peu quand même), mais qui aurait peur de s'attaquer à ça, c'est très jouable.
A SAVOIR: temps d'intervention 6h30 non stop, bon je sais je suis nul
(mais j'ai tout nettoyé
LES PLUS: j'ai retrouvé une bonne odeur à l'intérieur de la voiture, comme de l'air frais
SUPER CONTENT de l'avoir fait moi-même
Et je vous mets les photos du coupable
FAITES ENTER L'ACCUSE
Et depuis cet après-midi, il est clair que la voiture a retrouvé une bonne pêche, donc tout bon cette histoire
