[TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: [TUTO] Refaire sa masse de feux arrière
il a regardé du cotédu module LSZ ? vous l'avez débranché puis rebranché ?
- Fabien2502
- Véhicule : Bmw (E46) 330d
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM70849
merci Tisca!
fix7931
j'ai trouver plus simple sur ta 5e image il y a une patte platte tu prend une cosse platte femelle et tu la clicp dessus
Newbmw
bonjour j ai une petite question car j ai le meme soucis les masses des 2 phares qui commence a cramer...
ma question est ma suivante n ayant plus d outils suite a un vol je n ai pas de quoi percé et j ai remarqué un trou pres de l ampoule a clignotant peut on s en servir comme masse au lieu de percé?
sinon super tuto merci
Newbmw
jvien de voir ton post fix7931 tu as mis une cosse plate dequel taille stp? est ce que cela fonctionne nikel?
- ricric11
Newbmw a écrit :jvien de voir ton post fix7931 tu as mis une cosse plate dequel taille stp? est ce que cela fonctionne nikel?
oui ça marche le principal et de remettre une masse sur le squelette de masse des feux
et pour etre sur d'avoir une bonne masse, met l'autre extrémité du fil sur un des 3 boulons de fixation du feux
docteursnacke59
salut a tous ce defaut de masse peut t il engendrer la decharge de ma batterie et/ou empecher l alternateur de la recharger ?
xXcedXx
Ha j'ai ces symptome je pensé à un probleme de led mais en lisant ton sujet c'est exactement ce qui se passe chez moi donc je vais voir ca de suite, super tuto !
EDIT : Problème résolu c'étais bien mes Led qui fesé merdé mes feux arrieres ...
Keuriss57
Merci mec. J'ai suivi ton tuto il y a quelques mois et vraiment je n'ai plus du tout de problème. Juste une petite question. J'aimerai changer mes feux arrière par ceux des coupé donc à LED. Comment dois-je faire maintenant que mon faisceau est modifié pour cette réparation ? Car le faisceau d'origine se branche sur ces feux ci mais la masse etant sur la platine je ne sais comment faire.
Merci d'avance si tu as une solution.
Tisca
- Véhicule : (E46) 320d Pack Luxe 2003
Fabien2502 a écrit :merci Tisca!![]()
De rien, je me suis aussi inspiré d'un autre Tuto, qui m'a beaucoup aidé à trouver une solution pas trop compliqué et surtout durable.
Et je suis ravi que ça puisse aider d'autres membres du Fofo à réparer de bug.
(Aussi pour ceux qui me connaissent un peu, un petit mot
pour m'excuser de cette longue absence, qui est dû à de multiples problèmes familiaux. Ca va beaucoup mieux maintenant, et puis l'appel du forum est trop difficile à résister ***********************************************
Excuses, si j'ai tardé à répondre ou zappé certaines questions
