préserver son turbo
fredicot
Véhicule : BMW 320D Touring
Re: préserver son turbo
Message par fredicot »
De toutes facons un turbo est une piece fragile a la fiabilité aleatoire quelque soit les marques
luffy34
Message par luffy34 »
fredicot a écrit :De toutes facons un turbo est une piece fragile a la fiabilité aleatoire quelque soit les marques
*21* tout est resumé dans cette phrase *008
ayrton53
Véhicule : bmw serie 3 e90 320D
Message par ayrton53 »
toutes les mécaniques sans exception (essence, diesel, 4 temps, 2 temps) sont prévues avec des jeux de fonctionnements calculés à chaud (ben oui, le métal se dilate en chauffant) donc à froid ces jeux sont trop importants et c'est pour çà qu'il est proscris de tirer dessus comme une bête à froid sous peine de casser, sans parler de la viscosité de l'huile qui varie aussi, donc ce n'est pas un débat de marques mais plutôt une règle de base..............incontournable
luffy34
ayrton53 a écrit :toutes les mécaniques sans exception (essence, diesel, 4 temps, 2 temps) sont prévues avec des jeux de fonctionnements calculés à chaud (ben oui, le métal se dilate en chauffant) donc à froid ces jeux sont trop importants et c'est pour çà qu'il est proscris de tirer dessus comme une bête à froid sous peine de casser, sans parler de la viscosité de l'huile qui varie aussi, donc ce n'est pas un débat de marques mais plutôt une règle de base..............incontournable
*21* *008
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Message par fredotennis31 »
Personnellement, je rapproche maintenant les vidanges tous les 20000 kms avec filtre bien sûr malgré ce que préconnise BMW ( tous les 30000 km). C'est ce que m'avait recommandé mon garagiste. Les propriétés lubrifiantes diminuent avec les kilomètres, donc n'attendons pas les limites.
Par contre je n'ai jamais changé le déshuileur.
A quoi sert cette pièce, est-ce que quelqu'un pourrait me dire où se trouve cette pièce sur un 325D et si c'est facile à réaliser soi-même?
deacity2
Véhicule : 325d E90LCi 09' Sport Design
Message par deacity2 »
A voir a coté du filtre à air. Des topics en parlent, c'est facile à changer en même temps que le filtre à air.
A changer, car si tu en as un en mousse (tu ne pourras le voir qu'en le démontant), il peut se boucher avec le temps et donc laisser ton turbo sans lubrification.
foxis6
Véhicule : bmw e90 320 D Luxe B.A
Message par foxis6 »
fredotennis31 a écrit :Personnellement, je rapproche maintenant les vidanges tous les 20000 kms avec filtre bien sûr malgré ce que préconnise BMW ( tous les 30000 km). C'est ce que m'avait recommandé mon garagiste. Les propriétés lubrifiantes diminuent avec les kilomètres, donc n'attendons pas les limites.
Sur une 320d il est là
L'endroit ou il se trouve ,là c'est le neuf
fredotennis31
Merci pour les photos, je regarderai si c'est le même emplacement sur le 6 cylindres.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
fredotennis31 a écrit :Merci pour les photos, je regarderai si c'est le même emplacement sur le 6 cylindres.
Sur le 6L, il est placé au meme endroit.Pour y accéder, il faudra démonter tous les carénages ( un peu merdique)
stph57
De toute manière pour maintenir son turbo en bonne santé, il faut:
-utiliser une huile de qualité 0w40 ou 5w40
-faire chauffer l'huile et le turbo pendant 15 minutes au démarrage
-en éteignant le moteur, le laisser tourner 30 secondes supplémentaire sur place afin de lubrifier le turbo
