Page 6 sur 9
Re: Angel Eye Led SMD
Posté : 20 mars 2012 11:59
par farfabig
Socrate972 a écrit :salut...
Un petit rappel...
Le rouge c'est le +. Tu le prends sur la borne + protégée par le capuchon en plastique noir. C'est celui qui est précédé d'un fusible...
Le blanc va dans le boitier électrique dans le compartiment moteur.
Le jaune va sur le + de l'éclairage intérieur au niveau des pied côté passager.
Le fil noir protégé par une gaine noire avec un anneau, va être en contact avec la borne métallique du relais.
Voilà c'est tout....
Comment puis-je faire pour brancher le jaune quand on a pas d’éclairage intérieur au niveau de pied cote passager ??? j'ai juste un éclairage dans la boite a gant *61* Merci !!!!
Posté : 20 mars 2012 13:53
par Socrate972
salut....
Tu pourrais éventuellement le piquer sur le plafonnier, mais il te faudra rallonger ton fils.....
Posté : 20 mars 2012 13:59
par farfabig
Socrate972 a écrit :salut....
Je vais essayer de faire ca j'ai deux main gauche *14* mais je vais me débrouiller Merci *15*
Posté : 20 mars 2012 14:25
par ricric11
sinon tu peux te brancher sur un cable gris et mauve qui ce trouve sous la colone de direction
Posté : 20 mars 2012 15:31
par farfabig
Houuuuuu la je crois que je vais rallonger mon fil car la ca se complique un peu *61*
Posté : 29 mars 2012 11:31
par Nelsonovitch
je compte acheter le kit AE de chez BlauerTacho4u pour mes phares halogènes :
et j'ai deux petites questions :oops: :
- quel est le fonctionnement des AE si on ne branche le câble jaune (interieur passagé) ?
- aurais-je une erreur sur l'ODB avec ce fameux kit ?
Merci d'avance.
Posté : 29 mars 2012 12:50
par ricric11
Nelsonovitch a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance.
et bien si tu ne branche pas le cable jaune, ils ne s'allumeront pas au verrouillage/déverrouillage de la voiture c'est tout, mais ils fonctionneront normalement une fois le contact mis.
et avec ce kit tu ne pourra pas avoir d'erreurs ODB, puisqu'ils ne seront pas alimentés par le module LSZ (éclairage)
mais par un + après contact.
Posté : 29 mars 2012 13:02
par Nelsonovitch
*15* Merci beaucoup !!!
Posté : 29 mars 2012 14:38
par Nelsonovitch
Dernière question : vous auriez des liens (ou adresses) autres que vers le site de BlauerTacho4u.de car qd je passe commande il m'est indiqué que la livraison ne peut se faire vers la France ?
Merci d'avance
Posté : 29 mars 2012 14:57
par farfabig
Nelsonovitch a écrit :Dernière question : vous auriez des liens (ou adresses) autres que vers le site de BlauerTacho4u.de car qd je passe commande il m'est indiqué que la livraison ne peut se faire vers la France ?
Merci d'avance
Tu dois pas faire la commande correctement *64* , j'ai commander la semaine dernière chez eux et pas eu de soucis et mes AE sont déjà montés *98/
