M3 bleu Laguna Seca
Epic
Re: M3 bleu Laguna Seca
Message par Epic »
ambu66 a écrit :c'est quoi le bidon et la pompe AEM ??????
C'est le réservoir et la pompe pour la méthanol qui est injecté dans l'admission.
Petit test avant le remontage :
[youtube]NVBB306QdTA[/youtube]
Et 1er démarrage pour vérifier/ajuster la pression d'essence suite aux modifications (ajout d'une 2eme pompe à essance, injecteurs plus gros et durites plus grosse.
[youtube]JRL9o84V_yU[/youtube]
A titre de comparaison :
La durite d'origine :
Les nouvelles :
Pas vraiment le même diamètre ^^
La nouvelle rampe, la 2eme pompe et le nouveau filtre :
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
Message par RoossiBDM »
t'es passé au stage 2 *62*
Epic
Message par Epic »
Oui Stage 2+ :)
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
Super comme modifs !
tu penses arrivé à combien de chevaux avec tout ça ?
anonyme
Message par anonyme »
le méthanol consiste en quoi ?
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
En version simplifié, a amélioré la combustion et donc a avoir encore plus de watts
anonyme
RoossiBDM a écrit :En version simplifié, a amélioré la combustion et donc a avoir encore plus de watts
ok *98/
au ct sa donne quoi ?
Epic
Message par Epic »
Romain.Ls a écrit :Super comme modifs !
Je dois avoir environ 550ch actuellement (à vérifier sur banc), et j'aimerais m'approcher des 600ch avec quelques modifs en plus et une cartographie faite sur mesure.
325 CI M a écrit :le méthanol consiste en quoi ?
Le méthanol augmente l'indice d'octane du carburant, ce qui repousse la limite d'apparition du cliquetis, ce qui permet de pouvoir augmenter la pression et/ou l'avance à l'allumage sans détruire le moteur. Résultat plus de chevaux.
Et le 2eme effet kiss kool, c'est que lorsque le méthanol s'évapore dans l'admission, ca réduit la température de l'air, et un air plus frais dans l'admission permet aussi de gagner quelques chevaux et aussi (et surtout) de réduire la température du moteur, et donc de pouvoir avoir une cartographie encore un poil plus "aggresive" (et donc plus de puissance)
Sur le papier ca à l'air magique, mais ca comporte aussi pas mal de risque ... Si jamais tu as un seul problème genre :
- Réservoir de méthanol vide
- Pompe qui est en panne
- Tuyau bouché
- Injecteur bouché
Il n'y a plus d'injection de méthanol et si ca arrive au moment où tu tire sur le moteur, il y a de forte chance que ca casse :D
325 CI M a écrit :au ct sa donne quoi ?
Au CT c'est pas le méthanol qui pose le plus de problème ^^
anonyme
ok merci bien résumer *15*
RoossiBDM
Véhicule : e90 330i
D'ailleurs tu te le procure ou le Méthanol?
T'as une jauge pour le niveau de Méthanol? Le top serait d'avoir u. Swing y pour passer cargo avec Méthanol
Et cargo sans, comme ça si tu tombe en rade tu peux rentrer sans risque
