[TUTO] DEMONTER ET PEINDRE SES INSERTS
Mattfly67
Véhicule : 330d xDrive e91 (2) Alpinweiss
Re: (TUTO)DEMONTER ET PEINDRE SES INSERTS
Message par Mattfly67 »
J'ai mis trop trop de temps :!: :!:
Le 1er jour, j'ai fais les 4 portes, en environ 1h15 je crois. *41*
Le 2ème jour, j'ai fais le petit insert à gauche du volant et le long à droite du volant. Celui-ci a été le pire. Je m'y suis mis à 2 fois. En fait, la nuit est tombée et je commençais à ne plus voir grand chose... Mais en cumulé, pour ces 2 là, je dirai 1h45. Le gros souci auquel j'étais confronté était la fixation électrique du module de ventilation et de l'interrupteur de mise en marche moteur.
Puis celui de la console centrale, j'avais peur à cause du levier de vitesse. Je me suis aidé du topic sur le forum x-drive. Malheureusement, les photos étaient pour une boîte manuelle donc j'ai improvisé pour la boîte auto. J'ai très très légèrement écorché le bois de l'insert à un endroit autour du levier en insérant mon outil puis en faisant levier avec... Mais c'était le seul moyen.
Sinon effectivement les pattes, j'avais vachement peur de les casser ; surtout que certaines étaient très très très bien fixées dans leur support...
Voici quelques dernières photos.
Prinz
Véhicule : 130i (E87 LCI) Sport-Design
Message par Prinz »
Effectivement... bcp de travail minutieux... & c'est long !
(ça me rappelle quand il fallait monter des autoradios... *59/ )
Mattfly67
C'est vrai, mais je suis tellement fier du résultat !! Cela change complètement tout l'intérieur. *15*
vins
Véhicule : Bmw (E81) 118d Pack M
Message par vins »
avec quoi as tu fais pour enlever les inserts? Un tournevis plat? si oui ça laisse pas des marques?
Mattfly67
Alors j'ai utilisé 2 tournevis plats de finesse différente pour les différents endroits, utilisés enroulé dans un chiffon pour limiter la casse et aussi une spatule de cuisine en silicone quand l'espace était suffisant pour la glisser et ensuite la faire coulisser sur le plastique ou le cuir selon les endroits.
vins
Message par vins »
merci pour les conseils
Mattfly67
Tu comptes faire la modif ?!
vins
Message par vins »
J ai bien envie, mais j ose pas m y lancer, j ai une 2ème lot d inserts, donc je sais pas si je le vend en laissant le mien tel quel, ou si je m attaque à le refaire tout en conservant de coté celui d origine, ce qui me fait le plus peur c est l approche du bouton start et la console centrale.
Mattfly67
Bah disons qu'il faut que tu saches lesquels tu préférerai voir monter dans ton habitacle... Tu as quoi actuellement là :?: Et les autres, ce sont lesquels :?:
Modifié en dernier par Mattfly67 le 15 nov. 2011 07:35, modifié 1 fois.
vins
Message par vins »
Ils sont couleur bois ce qui sont montées sur ma voiture et le lot que j ai de passe est couleur bois aussi, donc à peindre.
Retourner vers « Vos "tutos" E90 »
