peteressonne a écrit :peteressonne a écrit :Ok c'est cool![]()
Par contre, pour le moment, comme on ne sait pas "encore" comment brancher les anneaux à l'ouverture des portes, il vaut mieux les brancher comment ?
Sur la prise des veilleuses en gardant le fonctionnement des veilleuses ou un autre système ?? comment avez vous fait le branchement vous ?
Personnellement j'aimerai bien qu'ils s'allument quand je mets le contact, sans avoir à allumer les feux...
PS: Voici le lien pour l'allumage des feux à l'ouverture des portes, anglais traduit en français (mot a mot anglais/français)
http://img197.yfrog.com/img197/7373/phares.pdf
[RESOLU] Quel KIT ANGEL EYES + ALLUMAGE PORTE ?
- Véhicule : BMW [E46] 320D touring 2004
Re: Quel KIT ANGEL EYES ? (+ allumage a l'ouverture des por
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Excellent ce tuto,tu compte te lancé pour mettre l'allumage de tes ccfl sur l'ouverture de tes portes?
stahlgraumetallice46 a écrit :Excellent ce tuto,tu compte te lancé pour mettre l'allumage de tes ccfl sur l'ouverture de tes portes?
Salut stahlgraumetallice46
Et bien oui j'aimerais bien
Pour le moment, je vais deja monter les anneaux, demain après midi, pour les branchements avec allumage à l'ouverture des portes je le ferais dans un deuxième temps avec plus de précisions.
Je pense les brancher "à la normal" demain, mais justement, je ne sais pas quoi faire, peut être simplement les brancher sur les veilleuses.
Mais, quand on met les feux de croisement, les veilleuses s’éteignent ou pas ?
Je ne veux pas éblouir les gens en face la nuit !
Non quand tu allume tes feux de croisement,tes veilleuses restent allumées,et tu n'éblouira pas les gens en face les ccfl sont voyant mais pas éblouissant!
stahlgraumetallice46 a écrit :Non quand tu allume tes feux de croisement,tes veilleuses restent allumées,et tu n'éblouira pas les gens en face les ccfl sont voyant mais pas éblouissant!
Ok merci,
Bon, je ferais comme ça demain alors, et ensuite avec l'ouverture des portes.
peteressonne a écrit :stahlgraumetallice46 a écrit :Non quand tu allume tes feux de croisement,tes veilleuses restent allumées,et tu n'éblouira pas les gens en face les ccfl sont voyant mais pas éblouissant!
Ok merci,
Donc si tu le met avec l'ouverture des portes ,tu les as quand meme en veilleuses?
Ca m'interesserai egalement de les avoir a l'ouverture des portes!
Et bien oui, il faut en tout cas, le principe serait de les allumer à l'ouverture des portes (avec la télécommande), et ensuite qu'elles s’allument aussi avec les veilleuses...c'est sur possible, mais c'est encore flou
. mais le système est déjà mis en œuvre par des gens à priori
ok !!!!c'est sur l'idéal serait de l'avoir dans les 2 cas.
Je vais donc suivre ton sujet avec beaucoup d'interet
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Tu les mets en parrallèle entre l'ouverture de porte et les veilleuses et ca marchera nickel.
Maintenant la question est : Où se repique t'on? Lumière intérieur? Programmation? ... ?
Le but des veilleuses et que lorsqu'un feu de croisement est HS, celle ci soit la pour permettre de distainguer la forme du véhicule et ne pas croire que c'est une moto.
Bon courage.
Bon courage.
- 2002ti66
- Véhicule : 320d
Faites gaffe les gars avant de tout brancher en // ; il ne faut pas allumer vos plafonniers quand vous mettez les veilleuses.
De plus l'allumage des plafonniers est géré par un module (dont je ne connais plus le nom) qui fonctionne super bien mais est très sensible à la moindre connerie.
Et en plus il coute un bras ...
Il faut protéger par un relais et diodes style N4002 ou plus balèze.
==>prudence ...
