Page 6 sur 6
Re: Voyant ABS+DSC+frein a main allumé
Posté : 10 juin 2011 18:49
par robybmw91
ricric11 a écrit :
robybmw91 a écrit :
luffy a écrit :Salut à tous
Décidemment, cela doit être un problème récurent chez BM. J'ai le même problème sur mon 330d touring. Le Hic, c'est que je l'ai acheté comme ça, pensant que c'était simplement le capteur ARG.
Même remplacé, c'est toujours pareil, question: faut-il passer la valise diag après la manip.?
Autre interrogation, le connecteur de mon capteur est bleu, ce dernier se brance sur un faisceau gris. Est- ce normal que les deux connecteurs ne soient pas de la même couleurs?
salut tu a acheté une marque qui et pas ATE voila tout , c'est pas grave . sinon valise pour effacé le probleme .
*21* valise pour éffacer l'erreur.
*98/ *15*
Posté : 15 juin 2011 18:41
par fonix
Confirmation de mon pote qui bosse chez BM valise obligatoire!!
Posté : 14 sept. 2011 17:58
par fonix
Des nouvelles??
Posté : 22 oct. 2011 15:18
par visagepale
Excuser mon ignorance mais que signifie l'expression: valise pour effacé le problème. Merci!
Posté : 22 oct. 2011 18:36
par Anonyme
valise de diagnostike , sa permet d'interroger le cerveau de la voiture pour savoir tel ou tel probleme ki a ete vu ou ki est en cours , tu le branche sur la prise 'diag'
Posté : 25 nov. 2023 18:03
par Rogerio2710
bonjours , j'ai le même problème ...capteur droit arrière changé , cible nettoyé . on ma dit que ca pourrais être ma batterie ou des masses , quelqu'un pourrais m'aider svp ? je colle
Posté : 26 nov. 2023 15:39
par TooShort
Rogerio2710 a écrit :bonjours , j'ai le même problème ...capteur droit arrière changé , cible nettoyé . on ma dit que ca pourrais être ma batterie ou des masses , quelqu'un pourrais m'aider svp ? je colle
Salut, un conseil ouvres ton propre sujet cela évitera la confusion dans les réponses */c1
