Réparation possible d'un BM 54
lubl
Re: Réparation possible d'un BM 54
Message par lubl »
Bonjour à tous, j'ai un gros problème avec mes sorties rca, ça grésille trop je pense que ça vient des masses de ces câbles rca.
J'ai tout essayé, raccorder les masses par paire et les relier au chassis du bm54,
les raccorder au chassis sans les relier entre elles mais toujours pareil, beaucoup de grésillements
Pourriez-vous me dire exactement où et comment avez vous branché vos masses car là je cale.
MErci , c'est urgent.
6ourien
Véhicule : (E46) 330d Touring
Message par 6ourien »
laverte330 a écrit :Salut, voilà les photos, (si j'ai tout compris !! **1 )
D'abord le fil ou on peut se brancher pour le remote :
[img][img]http://www.dayza.com/v2/photo_4f51cbebaa17aremote-13.jpg[/img][/img]
Ensuite les vues du BM54 et les endroits où il faut souder les fils pour les sorties RCA :
[img][img]http://www.dayza.com/v2/photo_4f51cd12c103dvue-soudures-1.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.dayza.com/v2/photo_4f51cd5452b70vue-soudures-2.jpg[/img][/img]
Les fiches RCA et la vue d'ensemble du BM54 :
[img][img]http://www.dayza.com/v2/photo_4f51cdb7997b8vue-RCA.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.dayza.com/v2/photo_4f51cdf7db442bm54.jpg[/img][/img]
Voilà *44*
les liens vers les images ne fonctionnent plus ?
laverte330
Véhicule : Bmw E46 330cd
Message par laverte330 »
Salut tout le monde, j'ai essayer de joindre les photos directement sur le forum en ce qui concerne les vues des soudures dans le bm54, mais un message me dit que j'ai atteint le quota de fichiers joints !!.. Alors que je n'ai jamais, à ma connaissance, publié de photos directement !..
J'ai bien lu cette rubrique :
Puis-je publier des images?
Oui, vous pouvez afficher des images dans vos messages. Par ailleurs, si l’administrateur a autorisé les fichiers joints, vous pouvez charger une image sur le forum. Autrement, vous devez lier une image placée sur un serveur Web public, exemple: http://www.exemple.com/mon-image.gif. Vous ne pouvez pas lier des images de votre ordinateur (sauf si c’est un serveur Web public) ni des images placées derrière des mécanismes d’authentification, exemple: Boîtes e-mail Hotmail ou Yahoo!, sites protégés par un mot de passe, etc. Pour afficher l’image, utilisez la balise BBCode [img].
Si un administrateur pourrait m'expliquer, ça serait cool, merci **2
Peraltas
Message par Peraltas »
Salut
J'ai aussi un soucis avec mon module car du sons uniquement sur le côté droit.
Donc si j'ai bien compris, ce dont je ne suis pas sur du tout, je peux souder 4 port rca sur les endroits indiquer, raccorder dessus un ampli et raccorder le remote dans la pin 13 et a priori ça marchera ?
J'ai loupé des etapes ? Il faut que je remplace les 2 petit bloc vus en page 1 ?
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Peraltas a écrit :Salut
salut
si ça peut t'aider reparation-du-module-bm54-t52066.html
Peraltas
Merci donc toujours si j'ai bien compris je suis obligé de réparer le module avant de pouvoir le modifier ? Ou la modification permet devité dacheter le kit ?
ricric11
Peraltas a écrit :Merci donc toujours si j'ai bien compris je suis obligé de réparer le module avant de pouvoir le modifier ? Ou la modification permet devité dacheter le kit ?
là je parle du tuto,
en fait tu change les sorties prèampli et c'est tout, rien d'autre a rajouter a part le kit de réparation
Peraltas
Ah ok donc je suis obligé de le réparer alors, mettre des sortis rca est juste un plus et ne réglera pas le probleme
ricric11
Peraltas a écrit :, mettre des sortis rca est juste un plus et ne réglera pas le probleme
si tu met les sorites RCA c'est pour utiliser la sorite HP qui fonctionne encore pour retourner vers un ampli extérieur pour réalimenter ensuite tes HP...(=bricolage)
le tuto c'est la réparation (remplacement des sorties préampli du module) et rien d'autre a faire ou ajouter
Peraltas
Ah ok, ouai mais j'aimerai rajouté un petit sub et a l'avenir changé tout les HP.
Donc mon idée serait de fixé mon petit sub entre les 2 HP de plage arrière si possible, mettre un petit ampli a la place du chargeur CD qui lui sera rempalcé par un GROM ou un Gateway.
Pour avoir un peu plus de sono ainsi qu'une meilleur qualité et ne pas avoir de nouveau un BM54 a réparer.
Donc enfaite le raccord RCA est un moyen égale au système D de palier la panne du module on est d'accord ?
