[TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
sarator
Re: [TUTO] Montage Gateway 500 + BTA 1500
franchement nikel s'adapte a 100% avec lidrive rien adire comme ci c'etait de l'origine
temps de reaction tres rapide (beaucoup plus vite qu'un cd mp3 grave sans bug)
que du bonheur vous pouvez y aller les yeux fermes
en plus n'oublier olivier chez carlink super cool et pro il connait son materiel ......
n'oublier pas qu'il m'a fait 20% don n'hesiter pas a l'appeler avant de commander
abdo
Bonjour à tous, est-ce que ce système est compatible avec l'idrive2 modèle de janvier 2011 ?
sarator
Oui il est compatiblebavec lidrivev 4
Montage différent c tout
jpr
sarator a écrit :franchement nikel s'adapte a 100% avec lidrive rien adire comme ci c'etait de l'origine
schumi64 a écrit :J'ai branché le miens sur l'ampoule de la boite a gants cela fonctionne super il y 2 fils le +12v et la masse je ne me rappelle pas les couleurs dis moi quelles sont les couleurs de tes fils.
la coupure après 30 minutes n'a auqu'une incidence ,ce quil faut c'est que le gateway démarre avant la radio
cordialement.
schumi64
Lothar a écrit :Non, toujours pas.
J'ai trouvé une autre adresse mail auquel je vais écrire aujourd'hui pour voir si j'ai plus de chance.
Bonjour à vous tous.
Cela fait quelques temps que je recherche une solution pour équiper ma voiture:
- de l'usb
- du bleutooth.
Je suis passé dans la concession bmw de ma ville et ils m'ont répondu que cela était très complexe et que pour l'usb ils déconseillaient carrément et pour le bleutooth ils proposaient un kit parrot. ce n'est pas la 1ère fois que je les trouve limite.
question d'ordre général
- excepté la cosse pour l'alimentation via la lumière de la boite à gant tous les câble sont fournis?
- après ces quelques jours d'utilisations êtes vous tjs aussi satisfait
- dans vos installation le boitier est-il placé dans la boite à gant? idem pour le bleutooth?
questions précises par rapport au bleutooth car il semble que pour l'usb il n'y pas de problème particulier.
- Quand on reçoit un appel met-il les autres éléments en sourdine (lecture mp3, radio)?
- la partie téléphonie se retrouve elle bien dans le menu idrive téléphonie ou faut il aller chercher le lecteur de cd? (j'ai l'idrive1 voiture de 2006)
- récupère t'on le répertoire du mobile (le sim ou celui du mobile)?
Je suis bien tenté par la solution mais cela reste un investissement, entre kolumbus24 et carnlink, la différence est importante notamment sur le module bleutooth. Avant d'appeler "Olivier" je voulais savoir s'il s'était aligné complètement sur les prix de Kolumbus24 ou pas.
Merci pour toutes ces réponses je ne manquerais pas de vous tenir au courant de l'installation.
rex kramer
Concernant l'emplacement, d'après le tuto publié, le gateway et le module Bluetooth semblent rester planqués derrière le tableau de bord.
Seule la connectique ressort dans la boite à gant pour raccorder ipod, clé USB,...
Pour l'utilisation, je ne peux malheureusement pas te donner d'info car je ne l'ai pas encore installé!
Enfin, j'ai contacté Carnlink. Ils font effectivement un effort (environ 20% sur le prix annoncé sur le site) mais nettement insuffisant par rapport au prix Kolumbus24. Je leur ai envoyé un mail hier matin, en français et j'ai reçu la réponse (en français aussi!) dans l'après-midi.
Sur ce point, ils ont été beaucoup plus réactifs que Carnlink, qui m'a répondu une fois que je l'avais relancé par téléphone car je n'avais aucun retour après plusieurs jours.
Il y a donc de fortes chances que je passe commande sur Kolumbus.
Maintenant, il faut que je trouve 5 minutes pour les appeler (j'espère qu'ils parlent français aussi bien qu'ils l'écrivent, sinon ça risque d'être chaud!) pour des précisions concernant la connectique spécifique pour l'iphone 4.
Ils proposent plusieurs produits:
http://www.kolumbus24.com/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=2470&CT=319
http://www.kolumbus24.com/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=2551&CT=319
http://www.kolumbus24.com/default.aspx?TY=item&ST=1&IT=2486&CT=319
je ne saisis pas trop les nuances entre les 3.
Si quelqu'un a une idée?
abdo
- de l'usb
- du bleutooth.
Autre question pour ma part, j'ai l'option 620 Voice Control - Afin de contrôler le système de navigation Pro. Peut-on utiliser le micro du Voice Control pour la fonction communication du BTA 1500?
Merci à vous
sarator
olivier c'est aligner a 20 euros pres mais avec les conseils pendant que je lai monte en plus ca vaut plud de 20 eur croyez moi.....
appel il texpliquera tout sur tes question c un vrai specialiste
de plus chez kolombus pour liphone 4 il me faisait un sup pour 35 sur un cable qui ma pas ete compte chez carlink pour infos .....
y a pas photo carlink ......
- schumi64
- Véhicule : BMW (E90) 325xi luxe FJR Yamaha
abdo a écrit :Autre question pour ma part, j'ai l'option 620 Voice Control - Afin de contrôler le système de navigation Pro. Peut-on utiliser le micro du Voice Control pour la fonction communication du BTA 1500?
Merci à vous
non le micro du bta se branche sur le bta, lui même branché sur le dension gateway.
jpr
Est ce qu'une fois le module bluetooth monté la gestion se trouve dans le menu communication de l'idrive ou alors dans le menu audio
vous qui l'avez depuis quelques temps êtes vous toujours aussi satisfait?
merci pour vos réponses
- schumi64
le module bluetooth bta1500 une fois installé est reconnu comme un module d'origine les menus sont ceux du module communication .tout ce passe comme avec l'option d'origine.
cela fait 2 mois que le montage est fait et je suis très satisfait.
tout fonctionne parfaitement
