Infos attelage et porte vélo (E90)
Re: Infos attelage et porte vélo (E90)
Merci pour le complément d'info, c'est nickel !
Je vais partir là dessus.
- Véhicule : 335d pack M
j'ai un attelage désaxé sur mon E92, et un porte vélo (3 vélors) de chez Norauto...
et bien une fois installé sur la boule, il est droit et bien dans l'axe de la voiture !!
poussin a écrit :non moi j'ai acheté l'attelage GDW livré sans faisceau, et j'ai donc pris en même temps le faisceau boisnier ( tu trouveras la ref au dessus ) qui est spécifique BMW.
Car bien souvent on veut te vendre un attelage avec faisceau standard mais c'est pas la même pour les branchements. le boisnier est top , je n'ai même pas eu besoin de passer par la concession pour brancher la voiture et mon PDC ( capteur arrière ) se coupe bien une fois la remorque branchée et la marche Ar engagée.
Attelage et faisceau montés (380 € pour l'attelage, 150 € pour le faisceau et 20 €de port = 550 € au total
Mis à part les 2H pour démonter le pare-choc (trouver les deux vis de joues d'ailes, puis les deux vis de pare choc à l'arrière de ces joues d'ailes, et enfin comprendre le principe de coulissage du pare-choc), tout est très bien allé (1H40 dès que le pare choc a été déposé, puis 30 min pour le faisceau). ça marche tip top, la rotule se clipe sans soucis (pas besoin de ramener le bouton en position verte à la main, ça se fait tout seul.
Merci encore pour tous ces conseils ! Résultat des courses, je devrai aller installer le même sur une 330 xd sport design d'un collègue (savez-vous si l'ensemble GDW est compatible sur la xdrive ? je ne vois pas pourquoi il y aurait des différences sur le pont arrière...)
- poussin
- Véhicule : e61 LCI 530i Sport Design
nickel guitou
tu as pris quoi finalement... le gdw 1515 T30 avec faisceau boisnier?
Tu as été rapide pour le monter si c'était une première fois ....
ça sent la reconversion chez roroto
Pour les Xd je ne sais pas mais je pense que ce sont les mêmes , regarde chez les différents revendeurs sur la toile si ils vendent des attelages destinés seulement aux Xd ce qui répondrait à ta question et tiens nous au jus
poussin a écrit :Tu as été rapide pour le monter si c'était une première fois ....
J'en avais déjà monté un précédemment sur mon Avantime (mais c'était de la daube > atnor, qu'il m'a fallut renvoyer 3 fois pour attelage plié, puis plaque d'écrou fausse et enfin rotule trop longue).
Ce coup là, bien qu'il n'y avait pas de PC à déposer, ça m'a prit deux soirées complètes, soit 8H env)
- phoebus
- Véhicule : (E89) Z4 35is
Salut, petite contribution personnelle (sans grand interet) sur ce topic interessant:
J'ai une E91 phase II et j'ai négocié l'attelage BMW auto-retractable (sous la caisse) offert par mon concessionnaire. Il ne m'apparait pas décentré ni désaxé une fois déployé... j'y installe un porte vélo plutôt vertical pour un ou deux vélo seulement, d'origine ... Peugeot ! et oui j'ai conservé cet accessoire de ma vieille 307sw et il s'adapte bien (comprenez, ma BMW n'a pas développé une crise d'urticaire à son contact
Lorsque je vois les photos du porte vélo "horizontal" je me dis que ça représente un sacré porte à faux sur le train arrière, achtung quand on manoeuvre en ville !!!
bonjour
pour ma part j'ai opter pour un attelage ARAGON pour ma serie3 touring 2007
avec le kit faisceau Aragon 501 7 pôles
il s'enclenche verticalement il est invisible une fois démonté tout comme la prise...
je cherche tout simplement un plan électrique au niveau des feux arrière
car je dois m'y raccorder mais je ne connais pas les correspondances...
si quelqu'un peu me donner une info.
merci à tous
merci à tous
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir
désolé pour ma présentation...
je pensais que ma serie 3 touring n'interesserais pas grand monde...
j'essais de régler ca afin de me mettre dans les règles du forum.
encore désolé
encore désolé
- yakari19
- Véhicule : e90 390LPR915A
mikalou a écrit :Salut à tous .
En effet moi je suis propriétaire d'une e90 Pack M et j'ai fait monté un attelage de marque GDW totalement invisible.
Et le faisceau est celui d'origine qui va avec cet attelage.
Pour le prix j'ai payé 499€ l'attelage et montage comprit.![]()
Pourrais-tu me communiquer les coordonnées de ton garagiste, ses tarifs sont plus qu'attractifs!!!
