[ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB E90
Decat2
- Véhicule : BMW (f21) serie 1 116d
Re: [ TUTO ] Accès au menu caché de l'ODB
Bonjour à tous j ai une question sur le fichier caché ode BMW serie 1 identification. G écrit 48385 1/km. Alors que j ai 23000 kms o compteur apparement c pas le nombre de km c un tachygraphe comment savoir le bon nombre de kms merci
hecate_cable
- Véhicule : Bmw (E61) 525 xDrive
- VIN (Les 7 derniers caractères) : C317718
non toujours pas de reponse
plex
- Véhicule : E93 320
je n'arrive pas a atteindre le menu caché de l'idrive, mon curseur ne va pas en diagonale.
est ce qu'il a un autre moyen.
la voiture E93 est de 01/2008 l'idrive n'a qu'un bouton.
Merci pour la réponse
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
le topic c'est pour le menu caché du compteur , pas de l'idrive l'ami ...
doume30
- Véhicule : 318D Touring 2009
Bougnax a écrit :Bonjour,
nickel pour le menu caché de l'ODB.Pour sortir du menu, tenir appuyé 10s le bouton de RAZ journalier. Le menu se bloque à chaque arrêt du moteur. AAu re démarrage, il faut refaire la manip d'entrée du code dans le menu 19 comme indiqué en début de ce post.
bonjour, merci pour le sujet fort bien traité et expliqué cependant comme indiqué ci dessus
DOIT ON REFAIRE LA MANIP complete à chaque démarrage ?
pour info j'ai vu une serie 3 E91 comme la mienne il ne devait pas faire le manip à chaque fois et avait l'affichage en permanence A priori cela serait possible donc
, cependant j'ignore
comment lui même avait fait cela merci de la confirmation pour la manip si oui il faut refaire à chaque démarrage-
Ilyas.k27
- Véhicule : Bmw (E90) 320i pack confort
Bonjour tout le monde. Alors avant tout bravo pour le tuto, très bien détaillé et efficace. Alors j'ai une petite question. J'ai mon affichage de conso en Km/l et j'aimerai le changer en l/100km je sais pas si c'est possible ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
doume30
bonjour est ce que l'affichage reste en permanence ou on doit faire la manip que démarre la BM ? merci d'avance
biff
Il faut refaire la manipulation à chaque démarrage
doume30
bonjour merci pour la réponse il faut refaire la manip à chaque mise en route cependant on m'a modifié ce menu (un pro BMW mais il n'exerce plus) et j'avais en permanence l'option température affichée si QQ sait comment on peut faire ou si payant quel est le prix merci
Lagachette
- Véhicule : e61 530d pour tracter M3 E46 piste
jeeper a écrit :Merci pour ce tuto![]()
Pour ma part, inutile de saisir le numéro de châssis au niveau du menu "19" pour activer la lecture des menus.
Il suffit d'attendre que "L_off" s'affiche. (Alternativement "L_off" et "L_on" s'affiche. "L" pour lock)
A l'apparition de "L_off", on valide en appuyant brièvement sur le bouton, cela permet de revenir sur le niveau des menus principaux, et en appuyant successivement et brièvement sur le bouton de revenir au menu "7.0" par exemple pour lire la température du moteur.
Concernant le menue "9.0" je m'attendais à lire la tension de la batterie, mais ce n'est pas le cas, dommage.
Merci encore
Perso j'ai bien la tension courante de la batterie avec le menu 9. (sur e61)
