Pneus hiver : lesquels conseillez-vous ?
scalpa
Véhicule : 320xd touring E91
Re: Pneus hiver : lesquels conseillez-vous ?
Message par scalpa »
Merci, ton tableau répond à ma question: 2,7bars à l'arrière en 255/40/17 94V
Par contre, si je m'y fie pour l'avant 225/45/17 c'est 2,5bars sur ton tableau.... Pourquoi c'est 2,3 sur le mien??? 46*
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
Bon moi ce que je lit sur ton tableau scalpa : pour des 225/45R17 94V M+S XL c'est 2,7 a l'avant et 3,2 a l'arrière (valeur indiquer en rouge par tes soins)
Maintenant ce que je lit sur celui de NotYet pour les même pneus en 225/45R17 94V M+S XL c'est 2,5 a l'avant et 3,0 a l'arrière (clique sur son tableau)
La différence est peut être du entre touring et berline car ton touring reste un peu plus lourd que la 330d de NotYet (berline c'est bien sa?)
J'ai un poid a vide de 1665kg pour la touring 320d xDrive et de 2130kg poids total admissible
J'ai un poid a vide de 1610kg pour la berline 330d et de 2055kg poids total admissible
Ton touring + xDrive reste un peu lourd scalpa malgres les deux cylindres en moin d'ou cette différence peut être au niveau des pressions mais peut être aussi par apport a la conception un peu différente entre touring et berline !? 46*
scalpa
En fait ma question c'est quelle pression pour mes pneus été : av 225/45/17 ar 255/40/17
gouyou_sgt
Message par gouyou_sgt »
J'ai une question au sujet de la compatibilité des jantes alu
d'une série 3 de 2006 et la mienne qui est de 2004.
Je m'explique, je suis à la recherche de 4 roues, montées hiver,
pour ma 330 XDA (E46). En faisant le tour des annonces, j'ai vu
celles-ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/141905031.htm
mais je ne suis pas sûr qu'elles soient homologuées sur ma voiture. :?
Cordialement
ch'ti savoyard
scalpa a écrit :En fait ma question c'est quelle pression pour mes pneus été : av 225/45/17 ar 255/40/17
Oui en effet petite incohérence entre vos deux tableau mais j'aurai tendance a mettre 2,5 a l'avant aussi voir coupé la poire en deux et mettre 2,4 :mrgreen: .
Tu peux essayer de mettre 2,5 ton pneu ne va pas explosé pour autant, regarde ce que sa donne dans un premier temps niveau confort et direction ce que tu préfère ensuite vérifie si il n'y a pas d'usure prématurée (central) mais sa m'étonnerai... De plus ta consommation sera un peu plus faible.
ch'ti savoyard
gouyou_sgt a écrit :Bonjour à tous,
celles-ci :
Cordialement
Bonjours,
Apparement sa n'est pas possible le passage entre e46 et e90, je cite un passage d'un autre forum :
Non, sur la E90, la valeur ET est de 34.
Sur la E46, elle est de 47.
Ca fait un gros écart et je ne m'y risquerais pas.
De plus, il me semble qu'il y a eu une évolution des entraxe de trous de fixation de 115 à 120 mm.
Par contre, je ne sais pas si ça concerne les E46 et E90. Mais si c'était le cas, les jantes seraient immontables
Source : http://www.ma-bmw.com/autres-bmw-f3/compatibilite-des-jantes-t1461.htm (Merci google)
Intéressant a savoir : http://www.flat4ever.com/changer-de-roues-de-t31005.html?s=74db2f296419f09169325a14ea53a934&t=31005
Par contre ce que je ne comprend c'est que tu parle d'une série 3 de 2006 mais sa n'est pas une série 3 2006 sur la photo !? 46*
Depuis 2005 se sont les e9x qui ont pris le relais et elle n'a rien du tout d'une e9x.
scalpa
Gouyou_cgt,
Y'a pas indiqué que ce sont des pneus hiver sur ton annonce.
Si jamais tu dois en acheter en +, autant voir pour des jantes neuves, tu feras des économies et tu auras du neuf.
Je me souviens avoir conseillé Léonin qui recherchait la même chose: pneus-hiver-330xd-t21136-10.html
gouyou_sgt
ch'ti savoyard a écrit :Par contre ce que je ne comprend c'est que tu parle d'une série 3 de 2006 mais sa n'est pas une série 3 2006 sur la photo !? 46*
Ouppsss...
Je me suis trompé d'annonce, voilà le lien en question :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/133500313.htm
scalpa
Ca m'a l'air correc. (si ce sont des jantes d'origine)
Faut voir si elles sont pas voilées...
Demandes aussi l'ET et la largeur c'est inscrit dessus
ch'ti savoyard
Tu peux toujours demander mais a mon avis sa ne passera pas suivant le ET (voir sur les différents liens mis)
A mon avis ce serai mieux de te concentré sur des jantes pour e46 a la base. Ou voir sur différents sites des packs jantes+pneu... A voir si tu recherche de vrai jantes BMW ou des réplique.
