Probleme Demarrage a Chaud 330 CD E46
- Rom8933
Re: Probleme Demarrage a Chaud 330 CD E46
J'ai pris la mienne sur ebay à 36€ en 2015 à 191000km, elle fonctionne toujours nickel aujourd'hui à 254000km. Alors même si elle claque demain, je peux la changer plus de 5 fois pour arriver à ton prix. Des fois, il ne faut pas ce prendre la tête, ce n'est ni une pièce de sécurité ni une pièce vitale pour le moteur qui pourrait endommager quoi que ce soit.
Le choix t'appartiens.
Steven93
- Véhicule : BMW (E46) 330CD Pack Preference
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 9263104
Ah d’accord je vous dit ça car un garage spécialiser chez bmw « diag power « qui sont d’ailleurs très pro m’ont dit que faut pas mettre une pompe adaptable car c’est possible ( pas toujours hein ) que là pièces semflamme c’est pour ça que je me suis dit autant acheter de la marque quoi
- civodul
- Véhicule : BMW e70 pack luxe stage 3 M/B
- VIN (Les 7 derniers caractères) : L047666
Il a peut être voulu dire de l'adaptable nippon, mais le que ce soit oscaro ou eBay il s'agit d'un produit de la même marque
- Rom8933
civodul a écrit :Il a peut être voulu dire de l'adaptable nippon, mais le que ce soit oscaro ou eBay il s'agit d'un produit de la même marque
Ce n'est pas une Bosch la pompe sur ebay, elle correspond juste à la même référence que Bosch.
Steven93
J’ai rdv lundi avec un gars professionnel qui me vend cet pompe avec la même référence d’origine bmw « citer dans la 1Er page par Rom « je vous laisse le lien en bas et la marque il m’a dit que c’était Motoriesierung Technique Müller c’est allemand
https://www.leboncoin.fr/vi/1133635477.htm
Vous en pensez quoi ?
- civodul
Rom8933 a écrit :civodul a écrit :Il a peut être voulu dire de l'adaptable nippon, mais le que ce soit oscaro ou eBay il s'agit d'un produit de la même marque
Pourtant le titre de l'annonce mentionne bien que c'est une pompe Bosch
- civodul
Steven93 a écrit :J’ai rdv lundi avec un gars professionnel qui me vend cet pompe avec la même référence d’origine bmw « citer dans la 1Er page par Rom « je vous laisse le lien en bas et la marque il m’a dit que c’était Motoriesierung Technique Müller c’est allemand
J'en pense qu'elle sort de la même usine de fabrication que les autres
- Rom8933
J'ai donné mon point de vue et j'ai aidé à trouver la panne. Maintenant, je reviendrais quand tu auras donné ton retour.
Ciao.
Ciao.
Steven93
Salut Rom8933 donc je revient vers toi pour te remercier pour ton aide donc ont a bien remplacer cet fameuse pompe de gavage en dessous du siège conducteur donc oui elle n’était pas H.S mais quand le mécano l'a démonté il l'a tester et elle n'envoyer pas assez de débit carburant juste un petit filet donc elle était très fatiguer, donc pour l’instant la voiture démarré très bien a chaud comme a froid ont a également changer le filtre a gasoil donc pièces et MO le tout pour 200 euro voila :) merci a vous en tout cas si ça peux aidez quelqu'un ^^
- Rom8933
Steven93 a écrit :Salut Rom8933 donc je revient vers toi pour te remercier pour ton aide donc ont a bien remplacer cet fameuse pompe de gavage en dessous du siège conducteur donc oui elle n’était pas H.S mais quand le mécano l'a démonté il l'a tester et elle n'envoyer pas assez de débit carburant juste un petit filet donc elle était très fatiguer, donc pour l’instant la voiture démarré très bien a chaud comme a froid ont a également changer le filtre a gasoil donc pièces et MO le tout pour 200 euro voila :) merci a vous en tout cas si ça peux aidez quelqu'un ^^
Merci pour ton retour, ravi d'avoir pu t'aider.
