535D Pack M de JordanMW
JordanMW
Véhicule : BMW (E60) 535D Pack M
Re: 535D Pack M de JordanMW
Message par JordanMW »
Oula si j'ai le temps ce moi ci je vais en faire une oui ! *15*
Merci Pascal je vais fouiner sur le net *008
Atlas972
Véhicule : BMW (E87) 118d Edition Confort 2011
Code VIN : P448080
Message par Atlas972 »
Tu savoures ton flash sur la page d'accueil petit malandrin ... mais ce n'est que partie remise ! *63*
Hum ... encore mes respects pour ton art du flash ... *62*
JordanMW
Aller retour en vacances sans aucun problème avec la 535D par contre toujours ce fichu bruit "d'abeille" qui n’apparaît pas tous les jours... il apparaît uniquement quand le régime moteur retombe au ralentit... j'ai une petite vidéo, monté bien le son et ecouté. Elle le fait uniquement sur les 3 premières accélération passé les 8 secondes dans la vidéos elle ne le fait plus ? pourquoi ? mystère et boule de gomme. (du moins si elle le fait on l'entend pas beaucoup...)
Sauf que je discute avec un mec qui avait ce bruit sur une 330D E62 de 2007 et il vient de casser sa chaîne de distri....... ce qui me fait flipper. il ne sait pas me dire si ce bruit est en relation avec la casse de la chaîne mais bon du coup moi je flippe quand même...
(172.000kms a ce jour, moteur M57T2 Mars 2006).
https://www.youtube.com/watch?v=n1up9B8 ... e=youtu.be
Merci grandement a vous.
JordanMW
personne ? ²²4
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
J'ai l'impression que c'est un turbo qui siffle ou fait un bruit de chouette. Cela ne me semble pas anormal, je l'entends bien sur la mienne qui est défapée. Peut ětre que cela ne le fait que quand le turbo est froid ?
JordanMW
Non je pense que tu n'a pas entendu le bon bruit Pascal... monte bien le son il y'a un bruit de frottement de quelques chose très léger mais on l'entends tout de même sur les 3 premiers coups de gaz (quand le régime moteur retombe)
pascal78000
Véhicule : F11 530i
J'entends un petit claquement assez bref en fin de descente des tours, c'est ça ? 46*
Sinon beau bruit la 535d !
JordanMW
C'est ca.... mais j'ai trouvé mon soucis... c'est un bruit sur le circuit de depression comme celui ci sur un 330d m57 :
https://www.youtube.com/watch?v=gppYX6qtM2I
... merci mais c'est un mazout *008
pascal78000
Véhicule : F11 530i
En tous je ne pense pas que ce soit lié à la chaîne de distribution.
Dans youtube tape "bmw N47 time chain noise" pour avoir le bruit ...
tony-bmw-06
Véhicule : Bmw (E60) 535d pack //M
Code VIN : Cu78782
Message par tony-bmw-06 »
J'ai lu ton autre post content que ton soucis soit pas trop grave en principe ces moteur on pas trop de soucis de chaine de distribution.
