Page 6 sur 7
Re: renseignement concernant branchement anneaux angel eyes
Posté : 14 oct. 2016 20:20
par //micka
Exact. C'est pas compliqué à ajouter :
Have fun. **2
[/quote]
merci pour le schéma nickel ! ²1
plus qu'à attendre de recevoir le convertisseur
Posté : 14 oct. 2016 20:30
par //micka
Aujourd'hui j'ai essayer les AE, aucun problème tout fonctionne.
par contre, lors du démarrage du véhicule elle clignotes légèrement, je pense que c'est normal. ?
Posté : 14 oct. 2016 21:00
par ricric11
//micka a écrit :Aujourd'hui j'ai essayer les AE, aucun problème tout fonctionne.
si tu les as branchés sur un des éclairage de la voiture c'est normal, l'ODB chek les ampoules
Posté : 14 oct. 2016 22:39
par //micka
46*
j'ai branché seulement la masse dans le compartiment moteur, et le + après contacte sur l'emplacement numéro 4 des fusibles.
Posté : 14 oct. 2016 23:01
par Isidore
Si c'est au moment où le démarreur fonctionne, c'est normal.
Le démarreur exploite une grosse partie de la puissance de la batterie lorsqu'il fonctionne, ce qui en laisse moins pour tous les autres dispositifs.
Moi aussi mes AE perdent de la brillance quand le démarreur fonctionne.
Tout est normal.
Posté : 14 oct. 2016 23:16
par //micka
Isidore a écrit :Si c'est au moment où le démarreur fonctionne, c'est normal.
Tout est normal.
merci de la confirmation, donc, j'ai contrôler les relais que j'avais dans mon garage, mais non compatible car ce sont des 4 broches, j'ai passer commande pour un relais 5 broches pour la modification.
Posté : 14 oct. 2016 23:34
par Isidore
oui, il faut un relais inverseur.
Comme celui-là :
https://www.amazon.fr/KFZ-relais-auto-i ... B004T7ZX1G
Posté : 14 oct. 2016 23:40
par //micka
Isidore a écrit :oui, il faut un relais inverseur.
Comme celui-là :
pour le convertisseur :
http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-Convertiss ... SwRLZUK3BZ
et pour le relais :
http://www.ebay.fr/itm/Relais-Repetiteu ... XQNo5Tbup8
Posté : 16 oct. 2016 18:12
par //micka
sinon j'ai trouver ça, il manquerait plus qu'à rajouter le convertisseur.
le lien :
http://www.ebay.com/itm/BMW-Angel-Eyes- ... SwInxXOBgp
Posté : 29 oct. 2016 23:18
par Isidore
//micka a écrit :Salut Isidore, tout d'abord :bravo: pour le câblage que tu à réaliser ! comme tu le dis faut être bon bricoleur mais surtout ne pas être une bille en électricité. *98/
J'ai fait une vidéo, pour montrer ce que ça donne avec le boitier électronique dont j'ai donné le schéma technique :
https://youtu.be/jytnt4eva4Q
Have fun. **2
