Page 50 sur 59
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Posté : 10 déc. 2014 16:29
par loiccosta
Salut tout le.monde... Ce tuto est super mais je n'est pas accès au photo.... Car j'en suis à la partie électronique du montage mais c'est un peut plus compliqué pour moi sans photo... Quelqu'un pourrais aider svp. Merci
Posté : 10 déc. 2014 16:42
par loiccosta
Bonjour juanito...
Dit moi les images sont bien mais hausse pas le faire à qui pourrais-je demandé de m'installer que la partie câblage car les anneaux dans les phares sa c fait...
Posté : 10 déc. 2014 17:42
par ricric11
loiccosta a écrit :Bonjour juanito...
et bien il faudrait que tu nous dise de quelle région tu es, et peut être qu'un membre pas loin de chez toi pourra te le faire
Posté : 10 déc. 2014 19:55
par takatoukacer
SMD LED ou CCFL ?
tu veux faire un allumage avec les veilleuses ? ou à l'ouverture de la voiture ?
Posté : 11 déc. 2014 16:18
par loiccosta
Bonjour et merci d'avoir répondu..
J'espère uns dans le 94 val de marne...
Je c pas si c des smd ou pas comment savoir ??
Les anneaux sont déjà installé dans les phares manque que branchez le câblage.. Et oui j'aimerai bien que les AE s'allument à l'ouverture...
Posté : 11 déc. 2014 16:59
par loiccosta
J'aimerai bien vous envoyer des photos d'où j'en suis car si je branche pas mes AE au veilleuse il ne seront pas allumer pendant que je conduit ??
Posté : 11 déc. 2014 20:26
par takatoukacer
tu as le lien du site où tu as acheté ?
LED tu verras des petites LED tout autour de l'anneau et il sera complet ; CCFL (néon) c'est uni, et non cerclé.
Le néon faut installer le starter (qui peut griller dans le temps) ; les LED faut juste + et -, et un déclencheur (soit les veilleuses, soit un + permanent, soit l'allumage des LED habitacle...)
pour allumer avec les veilleuses : tu te repiques sur le câble d'une veilleuse
pour être toujours allumé, tu te repiques sur un + permanent, dès que tu as du jus dans la voiture op ça s'allume
à l'ouverture des portes, tu peux passer côté passager via un petit passage, atterrir dans la boîte à gant et te repiquer sur la lampe de pied
Après faut taper dans la boîte de fils coté conducteur, située dans le compartiment moteur, mais là c'est plus précis à faire (y'a pas mal de vidéo YT et de topic sur ça qui t'aideront)
y'en a aussi sur ce topic avec des descriptions précisent
entre autre ici
http://www.bimmerforums.com/forum/showt ... xicon740ilperso j'ai percé le centre des caches feux de route, pour y passer mes câbles, et laissé mes veilleuses à LED tranquille (certains les suppriment pour y passer le câble...affaire de choix)
Posté : 11 déc. 2014 21:36
par loiccosta
Merci pour toutes ces infos... Oui c des led moi puis je pense laisser aussi mes veilleuse avant led vu que je n'est pas besoin de repiqué sur mes veilleuse pour que sa reste allumé en pleine conduite...
Pour repiqué sur le allumage pied faut démonté la boîte à gants ou pas ??
Oui plus précis dans la boîte à fusible.. Ta raison
Posté : 11 déc. 2014 21:43
par loiccosta
Je vai mettre des photos des que je peux
Posté : 12 déc. 2014 18:12
par Sidi
Vue que j'ai une nouvelle bmw.. je veux réinstaller les SMD. Il y a 2 ans j'ai commandé sur se site
http://www.blauertacho4u.de/ et aucun problème.
Donc Mardi j'ai recommandé mais cette fois sans lire ni traduire, et aujourd'hui a la réceptions des AE je m’aperçois que le câblage n'est plus fournis et qu'il est seulement remplacé par une résistance et une prise pour pouvoir les branché directement en lieu et place des veilleuses....
.gif)
C'est bien gentil mais moi je voulais pas sa, et je ne pense pas que je puisse racheté seulement le câblage !?
Donc si vous commandé sur se site sachez que vos AE smd seront seulement allumé en même temps que les veilleuses et non plus a l’ouverture de porte ou mise en contact ... Ricric je sais que tu me lis
tu pense que je peut fabriqué le cablage?
