Page 49 sur 311
Re: ma 330 ///M (suppression fap et ligne inox )(rasso p35)
Posté : 17 oct. 2013 18:10
par arno 31
luffy34 a écrit :pour le filtre BMC ou autres sur un moteur turbo, au vu de mon expérience et passage au banc avec et sans, on gagne rien ou vraiment très très très minime, 1cv et 1 NM et encore!!!! rien ne vaut la filtration du filtre a air d'origine dans la boite a air d'origine, par contre sur une atmo, c'est bien car sa laisse passé plus d'air
pour ce qui est de l'embrayage renforcé, c'est bien, il le faut, par contre il faut savoir que tu es sur Toulouse et qu'il y'a des bouchons, tu vas avoir vite mal, car la pédale va etre beaucoup plus dure, pour voir le bon coté des choses, tu aura le mollet gauche musclé!!
merci pour tes conseil luffy
pour le filtre je vais voir
pour l embrayage je pense que je vais pas le mettre desuite je vais roulé un peut pour voir ...aprés je suis rarement a toulouse meme donc c est cool je suis a auterive c est la campagne un peu
je sait pas si tu connais ...
Posté : 17 oct. 2013 18:14
par arno 31
Ej21 a écrit :arno 31 a écrit :Ej21 a écrit :C'est bon sa les 300cv tu passe un cap
il ton pas dit de pas trop taper dedans vue qu'il n'y y'a pas la ligne ??
il ma dit de faire
avec l embrayage et m a conseillé dans mettre un renforcé si j allume souvent
Je pense même qu'il le faudra rapidement
j'ai un pote qui a un Léon cupra tfsi reprogrammer à 315ch et il a été obliger d'en mettre un ( sach ) il me semble
sinon il décrocher par moment donc pas top et puis sa sera beaucoup mieux pour ta voiture quoi
par contre je crois que ces pas donné...
Lui étant mécano il la fait lui même donc sa aller niveau MO
c est mieux pour la voiture oui
aprés on ma dit que c étais cher c est clair
...mais j ai aucune idée du prix
je vais me renseigner
Posté : 17 oct. 2013 21:53
par Ej21
Tu verra il me semble que ces pas donnée mon pote il me semble que ces un organique
et il fait un peu de bruit et aparament pas évident à partir avec au début mais ces le top
Alors t'es heureux déjà avec tes 300cv
Posté : 18 oct. 2013 07:52
par arno 31
Ej21 a écrit :Tu verra il me semble que ces pas donnée mon pote il me semble que ces un organique
nikel oui 300cv pour un mazout
pour l instant j ai roulé que 30km j ai recup le 330 mardi soir chez evotech et dans la foulé je l ai amené chez mon pote pour la ligne ! donc pas trop vraiment testé ...je la recup dimanche il me tarde
et avec 15 ou 20cv de plus
Posté : 18 oct. 2013 08:11
par Ej21
Tu m'étonne tu doit être limité frustrer d'avoir fait que 30km
mon pote ces t'es piquer la bourre avec un 330d comme le tiens reprogrammer a 300ch un peu plus sans ligne rien et le 330d été devant mon pote avec sont Léon cupra reprogue et qui pourtant marche fort
Don sa va être un régal et une fois la ligne poser il t'annonce encore 15ch en plus ?? Avec le programme qu'il ton mis
Posté : 18 oct. 2013 08:15
par luffy34
les embrayages qui font du bruit, c'est simplement que l'on passe du bi-masse au mono-masse, du coup dès qu'on lâche l'embrayage a l’arrêt a un feu par exemple, ça fait un bruit de tracteur, cloc cloc cloc....
pour ce qui est du filtre, je maintiens ce que je dis, rien ne vaut le filtre d'origine dans la boite a air d'origine sur un moteur turbo, c'est celui qui filtre le mieux
Posté : 18 oct. 2013 08:43
par luffy34
tiens un peu de lecture, j'avais fait une brève explication sur l’intérêt d'un filtre a air ou kit d'admission sur moteur turbo (a lire les 4 pages)
avis-filtre-a-air-bmc-t61101.html
Posté : 18 oct. 2013 18:02
par arno 31
Ej21 a écrit :Tu m'étonne tu doit être limité frustrer d'avoir fait que 30km
la il me la reprogramé ... car a la première reprog j aurais du avoir 290 cv mais mon fap été a moitié bouché donc il a sorti que 272cv exactement .la en posant le downpipe (gain de 10 a 15 cv suivant le véhicule )exactement je suis a 304 cv et le mec m a dit en mettant une ligne inox complète tu va gagner 15 a 20cv donc normalement je devrais tourner au alentour des 320cv . ta ligne a du te faire gagner 15cv environ aussi ...il te l on pas dit a pro inox ?
Posté : 18 oct. 2013 18:08
par arno 31
luffy34 a écrit :tiens un peu de lecture, j'avais fait une brève explication sur l’intérêt d'un filtre a air ou kit d'admission sur moteur turbo (a lire les 4 pages)
sympa le débat
ton explication est trés intérésante je comprend mieux le système du filtre a air sur différent type de moteur
je pense garder mon filtre d origine ,merci pour ces renseignement luffy
Posté : 18 oct. 2013 20:14
par arno 31
