Forum automobile de discussions et d'entraide pour les passionnés de la marque BMW. Vous trouverez des réponses techniques, des tutoriels pour votre BMW.
Pour le problème d'initialisation de la clé USB, ça le fait seulement quand l'auto n'a pas été démarrée depuis la veille. Il me faut environ 3 minutes pour avoir de la musique. Si je redémarre la voiture quelques minutes ou quelques dizaines de minutes après l'avoir arrêté, la musique repart quasiment de suite (moins de dix secondes). L'Erisin, apparemment, n'aime pas être arrêté longtemps
Par contre, arrêter manuellement l'autoradio ou automatiquement en coupant le contact ne change rien à l'affaire.
Vérifiez les données constructeur de vos clés usb, la vitesse de lecture/écriture (comme je l'ai déjà dit) varie beaucoup d'une clé à une autre.
Ensuite il y a la solution d'un disque usb 2.5 si le port usb arrive à l'alimenter. Mais merci les vibrations et la durée de vie du disque...
Et sinon pour les plus fortunés un bon disque SSD de 32Gb même ferai l'affaire; mais là encore certaines clés usb de grandes marques ont quasi les même taux dans ces capacités.
Après c'est peut être pas limité par la vitesse de la clé mais par la rapidité de l'autoradio à lister et mémoriser l'arborescence de la clé... Si un disque dur arrive à s'alimenter ce serait le test ultime; si ça charge la liste en 3 secondes c'est une question de débit .
Un disque dur est auto-alimenté, j'ai essayé avec le miens, et c'est OK.
Comme je l'ai déjà dit, encore une fois, c'est la vitesse de la clé qu'il faut gérer, donc à voir lors du formatage pour jouer avec les tailles d'allocation, je n'ai pas eu le temps de m'y attarder, je bosse sur la BM.
Mais le mieux comme tu dis, un bon SSD, dû à la mémoire flash, aucun risque de casse, et une rapidité extrême.
Quand à l'extinction de l'autoradio avant l'arrêt, c'est un membre qui a donné cette idée, ça fonctionne pour lui, et également pour moi, mais dans tous les cas, attendre 4min que ça charge, je trouve ça normal, avant de partir en voiture, je la laisse tourner 3/4min histoire que l'huile monte correctement.
c'est exactement idem qu'un disque dur de pc portable: 2.5" et même connectique (sata) donc dans un boitier usb pour disque dur 2.5 sata
il existe des boitiers avec une prise d'alim, qui ne sont donc pas alimentés uniquement par l'usb ce qui permet de les faire démarrer quand même si l'usb ne délivre pas assez de puissance (mais bon un ssd consomme moins qu'un disque dur à plateaux.)
Mopios a répondu, tu l'achètes tu le poses dans un boitier 2.5 de pc portable, et c'est good, j'ai fait ainsi avec mon HDD à plateaux, qui lui est en 7200t/min, et il est alimenté, ça fonctionne, donc SSD j'ai aucune inquiétude.
A ma connaissance l'usb 2.0 n'est pas encore sur les autoradios, ils sont tous en 1.1 aux dernières nouvelles, faut dire que s'il avait été en 2.0 déjà, on aurait payé 10 fois trop chère xD
