Page 49 sur 58
Re: "Natha" BMW 330D PHI Cour de détailing pour les noobs p4
Posté : 18 août 2013 22:50
par zx636r
hum si le moteur bouge , ca peut vite venir incontrolable ,
sinon effectivement , si ton berceau est fissurer sa engendrera un bruit , mais pas de probleme de comportement sauf si la fissure est devenu une piece qui tient par le saint esprit
sur la 330ci , il venait de le souder , sa a fissurer ;)
Posté : 18 août 2013 23:08
par graslandman
zx636r a écrit :hum si le moteur bouge , ca peut vite venir incontrolable ,
Une fissure du berceau engendrera un gros problème de comportement routier car celui ci bougera pendant les virages!!!
Posté : 18 août 2013 23:15
par zx636r
sa bouge mais sa prend pas des cm , sauf si la piece se dechire , mais il aurait entendu depuis le bruit du metal en friction
bonne nuit
Posté : 18 août 2013 23:35
par Natha
bess44 a écrit :salut natha il est situé ou le garage dont tu parle?
Samotosport ce situe a Nantes plus précisément st philbert de bouaine.
Posté : 18 août 2013 23:40
par Natha
graslandman a écrit :Des supports moteurs défectueux ne génèrent pas autant de souci que ceux que tu décris, quelques vibrations et un bruit plus impressionnant à la coupure moteur et c'est tout!!
Concernant les gros problèmes lorsque tu prends des virages regarde du coté du berceau arrière afin de déceler une éventuelle fissure! je sais que je vais surement te faire peur mais c'est un problème récurant sur ton modèle :cry:
Bon courage Natha !!!
Umhumhh effectivement mais elle est passer en garage deux fois après l'achat et aucune fissure n'a été détecte sur le pont par le mécano et par moi j'ai inspecter sa a la lampe et au petit pied de biche.
A la coupure moteur aucun bruit sachant que je coupe le moteur embrayage enfoncer et frein aussi.
J'ai fais un certain test trouver sur le net pour les SB moteur. Frein a main enclencher, plus pédale de frein et on passe la première sans lâcher le frein à pied ni à main et on lâche lembrayage doucement par accoup en première et en marche arrière aucun bruit venant du moteur.
Sachant que mon bruit en grosse accélération première et deuxième provient bien de l'avant gauche.
Merci Manu mais ce n'est qu'une question de temps
Posté : 18 août 2013 23:42
par Natha
Je suis un peu de l avis de Manu, cela à l'air plus important que de simples tremblements à la coupure du moteur ou un ballottement de celui ci en roulant'.. :/
De toute façon maintenant y'a plus le choix il fait trouver :)
Posté : 18 août 2013 23:44
par Natha
zx636r a écrit :sa bouge mais sa prend pas des cm , sauf si la piece se dechire , mais il aurait entendu depuis le bruit du metal en friction
bonne nuit
Oui aucun bruit détecter, je pense autrement à une butée d'amortisseur sachant qu'un léger bruit se fait entendre de ceux ci lors de passage de petite bosse ou trou
Bonne nuit à toi aussi Shao :)
Posté : 19 août 2013 18:30
par bess44
merci natha mais j'ai habité 24ans a nantes^^ton garage se situe en vendee
Posté : 19 août 2013 18:36
par zx636r
ouai regarde ta partie cycle , butee , la coupelle et / ou l'amortisseur en lui meme
Posté : 19 août 2013 21:54
par Natha
bess44 a écrit :merci natha mais j'ai habité 24ans a nantes^^ton garage se situe en vendee
15 minutes des sorinieres, je ne voyais pas sa en vendee :)
