Page 49 sur 55
Re: Ma 320ci e46 echange avec 330ci besoin d'aide
Posté : 07 août 2012 10:24
par shifter
325 CI M a écrit :je suis sur smartphone donc c'est la misere pour pianoté des messages
trop fort
Posté : 09 août 2012 21:56
par GoD
c vrai, bon popo !! prend un 328Ci et puis c'est tout !
Posté : 20 août 2012 17:44
par popo320
Je vais garder ma tite 320 encore un petit moment ou meme pour toujours faut que je reflechisse car j'arrete pas d'investir et je vais perdre trop d'argent :/ puis au moment d'acheter une autre autent acheter quelque chose de bien et puissant
genre 335i
Posté : 20 août 2012 17:50
par popo320
Quelqu'un peut m'aider je veut changer de taille de jantes...jai du 225-40-18 a l'avant et a l'arrier maintenan mais je veut passar a du 9 en taille du 245 et a l'arrier du 9'5 ou 9 mais du 255 mais le probleme cest si ca rentre du 9 a l'avant de 245 de large
Re: Ma 320ci e46 changement de jantes besoin d'aide
Posté : 20 août 2012 22:18
par GoD
c'est marquer sur ta portière logiquement en taille homologué c'est :
225/40/18 a l'avant
255/35/18 a l’arrière c'est se que j'ai.
Posté : 20 août 2012 22:53
par RoossiBDM
GoD a écrit :c'est marquer sur ta portière logiquement en taille homologué c'est :
225/40/18 a l'avant
Pareil, c'est la monte homologué, l'avantage c'est que t'es pas embeté au CT avec cette monte
Posté : 21 août 2012 00:50
par popo320
Si je veut metre du 9 pouces a l'avant et 9 a l'arrier en taille de pneus pour le 9 a l'avant je veut du 245 et arrier 255 je peut ? Ca va pa frotter ? Parce que comme j'ai vu sur la tienne rossibdm les premizr jantes elle depassai de quelques milimetres les ailles avant je voulais avoir la meme parce que quand je vais rabaisser la voiture a l'avant les jantes vont etre trop dedans dans les ailes e voulais que se soit pile au niveau des ailles ou que sa resorte de quelques millimetres...
Posté : 21 août 2012 00:59
par popo320
Dans la portier c'est chelou il y a pleind des taille mais il y a dans un grand carré tput a droit en haut 245 et en desous 255 je pense que je peut metre du 245 a l'avant et 255 a l'arrier mais le probleme c'est que je c'est pa si ca va frotter quand je vais braker afond comme j'aurais du 9 a l'avant pour metre du 245 en pneus
Posté : 21 août 2012 01:19
par RoossiBDM
tu n'as pas besoin de monter une jantes en 9 pouces pour avoir une jante a fleur d'aile, et tu n'as pas besoin d'une jantes en 9 pour monter du 245, une jantes en 8.5 permet de monter du 255
pour te donner une idée, regarde mes jantes actuelle
et je suis en 8 a l'avant et en 9 a l'arrière mes arrière sont a 2 mm du bord intérieur de l'aile, résultat malgré le rabaissement en pleine charge ça frote nul part et les avant sont a 3 mm du bord de l'aile
donc tu vois, pas besoin de claquer une jantes en 9 pouces a l'avant
Posté : 21 août 2012 02:40
par popo320
Moi je veux que a l'avant et a l'arrier sa resorte un peu plus que tou quz ce soit vraiment au niveau des ailles je preferais comme t'avais avant les jantes avant ceux la les jantes que t'avais avant c'etait quelle taille les jantes et pneus ? Une jante 8,5 avec des pneus 245 ca aut moin large ca resort moin qu'une jante en 9 avex des pneus en 245 non ?
