[TUTO] installation Dynavin E46
carlitolino
Véhicule : BMW M3 E93
Code VIN : P323508
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Message par carlitolino »
ronni681 a écrit :
carlitolino a écrit :j'ai pris le fil jaune...c'est le permanent! je vais prendre le rouge (aprés contact)
ma cam est branché sur le + du feu de recul
Oui prends le rouge, au moins tu est certain que quand tu coupe le contact il n'y a plus de jus.
Mais je ne suis pas convaincu que se soit le relais qui te vide la batterie, même si tu était sur un +permanent...
réponse demain la j'ai câbler et a démarré tout de suite sans problème...je l'ai branché sur le rouge et essayer cam qui a l'air de marcher pour le moment.
carlitolino
Code VIN : P323508
au faite il est ou le menu caché?
ronni681
Véhicule : Bmw(E46) 320d Business / R25 TurboD
Message par ronni681 »
carlitolino a écrit :au faite il est ou le menu caché?
Tu vas dans "Réglage" --> "Système" , puis tu clique dans le coin supérieur droit de l'écran.
carlitolino
Code VIN : P323508
oki merci...ma cam marche depuis sans interruption et ma voiture a bien démarré donc je pense bien que le faite d'alimenter avec le jaune a vider batterie ou du moins assez pour ne plus démarré lol
ronni681
carlitolino a écrit :oki merci...ma cam marche depuis sans interruption et ma voiture a bien démarré donc je pense bien que le faite d'alimenter avec le jaune a vider batterie ou du moins assez pour ne plus démarré lol
Bizarre quand même.
Enfin si sa marche maintenant, c'est le principal !! *98/
carlitolino
Code VIN : P323508
Bizarre quand même.
apres je pense que pour le relais il n'y pas vraiment de sens a respecter non? genre + ou -
ronni681
Non pas de sens
carlitolino
Code VIN : P323508
bon ben batterie vide arff
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
carlitolino a écrit :bon ben batterie vide arff
tiens pour faire simple, le relai et comment le cabler
86 : + feux de recul
85 masse
87 : + batterie
87a : a isoler
30 : fil reverse et + caméra
pour le + feux de recul, prend toi sur un des 2 fil bleu/jaune ici :
carlitolino
Code VIN : P323508
oui c'est comme ca que je l'ai cablé...c'est un relais 4poles 30A...mais je sais pas si c'est ca qui me vide batterie! demain je vais tester avec un voltmetre la batterie et l'alternateur pour voir...
