Page 470 sur 814
Posté : 26 mars 2014 20:02
par romaster
Désactive l'option "frein"
Posté : 26 mars 2014 20:04
par bart31
ok je voie sa demain merci
Posté : 26 mars 2014 20:20
par malcor2013
ricric11 a écrit :malcor2013 a écrit :ok j avais pas compris le schéma,il faut brancher sur mon 17p l orange sur le fils 13
j irrai essayer quand je recois mon ampli fm ca evitera de sortir 2 fois
merci dans tous les cas
par contre ton ampli FM branche le sur le bleu, comme ça il ne sera alimenté que quand tu mettra la radio
super c et une bonne idée
merci
Posté : 27 mars 2014 09:02
par bart31
salut les amis sa ne fonctionne pas toujours pas de son sur le USB ou micro sd y a til un réglage ?? mes bon le menu setup nais pas tous en français donc je cale
Posté : 27 mars 2014 09:17
par hakim57
bonjour a tous es1146b recu hier
installation aujourd hui
je touche du bois,les cerveaux restez dans le coin on ne sait jamais
Posté : 27 mars 2014 09:34
par bart31
Posté : 27 mars 2014 09:59
par romaster
Bart, une page en arrière j'ai mis la solution....
Posté : 27 mars 2014 10:33
par bart31
alors si jais bien compris jais branché mon ampli sur le bleu et quand je passe en USB y plus de courent don plus alim sur l'empli
Posté : 27 mars 2014 11:16
par QTB21
C'es une nouvelle interface ou tu as la version android ?
Posté : 27 mars 2014 11:26
par bart31
bon voila jais modifier l instal est ses nickel sa marche du toner mes bon obligé de mètre un inter pour l'empli un grand merci a tous
