romaster
Véhicule : 323cia cab E46
Message par romaster »
Désactive l'option "frein" */c1
bart31
Véhicule : bmw 320 CI E 46 de 1999
Message par bart31 »
ok je voie sa demain merci
malcor2013
Véhicule : bmw(e46)325 ci
Message par malcor2013 »
ricric11 a écrit :
malcor2013 a écrit :ok j avais pas compris le schéma,il faut brancher sur mon 17p l orange sur le fils 13
j irrai essayer quand je recois mon ampli fm ca evitera de sortir 2 fois **//5
merci dans tous les cas
par contre ton ampli FM branche le sur le bleu, comme ça il ne sera alimenté que quand tu mettra la radio *98/
super c et une bonne idée *br* merci *br* *15*
bart31
salut les amis sa ne fonctionne pas toujours pas de son sur le USB ou micro sd y a til un réglage ?? mes bon le menu setup nais pas tous en français donc je cale *13*
hakim57
Véhicule : E90 330I sport luxe
Message par hakim57 »
bonjour a tous es1146b recu hier *11* installation aujourd hui **/2 je touche du bois,les cerveaux restez dans le coin on ne sait jamais */c1
bart31
voici des photo quand je mes en marche la 1ere photo est l' ecren d’accueil la 2 ses le setup et la 3 ses les musique
romaster
Bart, une page en arrière j'ai mis la solution....
bart31
alors si jais bien compris jais branché mon ampli sur le bleu et quand je passe en USB y plus de courent don plus alim sur l'empli 46*
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
C'es une nouvelle interface ou tu as la version android ?
bart31
bon voila jais modifier l instal est ses nickel sa marche du toner mes bon obligé de mètre un inter pour l'empli un grand merci a tous *br*
