Posté : 25 mars 2014 19:24
Salut les gars !
J'ai reçu ce message de la part du SAV :
"Could you please test the pressure of the power horn line? If it is not normal, then we are afraid that there is something wrong with the amplifier IC.
And we can resend a new amplifier IC to you. Is this OK? "
Pour rappel j'ai entendu un clac puis plus rien, aucun son ne sort du poste. Si je comprends bien je dois tester la pression de la ligne de tension ?? et si elle est ok ça doit être l'ampli qui est cuit et il m'en enverrait un autre.
Je voudrais bien comprendre ce que je dois tester et aussi est-ce que c'est facile a changer l'ampli ? Il n'y a pas de soudures ou autres ?
Merci pour votre coup de main
Et en plus je sais pas du tout comment chopper des fils de hauts parleurs
