BMW SCANNER VERSION 1.4
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Message par ricric11 »
malcor2013 a écrit :bonsoir a tous
j ai un scanner 1.40 v et une bmw 323ci 2000
pilote instaler mais il me marque probléme ike et ews et le voyant reste rouge;j ai ouvert le pin 7 et 8 ponté
mes pas 1et 2 faut les pontés?
ou il faut faire autre chose
merci
sur ma version V je n'ai ponté aucuns pin... et ça fonctionne très bien
par contre je suis obligé de passer par la prise ronde du compartiment moteur, par la prise ODB2 ça ne fonctionne pas...
malcor2013
Véhicule : bmw(e46)325 ci
Message par malcor2013 »
bonjour a tous
merci pour ta réponse,donc je doit branché sous le capot il me faut un adaptateur j ai trouvé ca http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-BMW-2 ... 4a9dc10f5a
je peut le prendre?ca fonctionne
ricric11
malcor2013 a écrit :bonjour a tous
j'en avais déjà un d'un autre boitier de diag
mais tu peux en trouver ici http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xconnecteur+20+pin&_nkw=connecteur+20+pin&_sacat=0&_from=R40
malcor2013
ok merci
c et commandé **1 on verra bien
anonyme
Message par anonyme »
ricric11 a écrit :
Speaki57 a écrit :Avec ça je pourrais programmer l'ouverture des vitres et de la capote à distance et modifier l'intervalle de vidange ( la passer de 25.000 à 10.000km ).
*21*
tu aurais dus nous le dire au rasso, moi ou miky aurions pus te le faire *98/
mais c'est bien de l'avoir aussi pour soi *15*
C'est gentil mais vous étiez déjà pas mal sollicité et puis je voulais pas abuser de votre bonté *29*
Et au moins là je pourrais m'amuser tranquillement à regarder toutes les possibilités de l'interface et des options de programmations bien au chaud dans le garage *008
EDIT : C'est déjà expédié, donc je pense sous 3 semaines max c'est chez moi **//5
anonyme
Interface reçue hier. Installé sans problème sur Windows 8.1 en 64 bits ! **//5
J'ai pu faire un petit check de ma Z4 ( effacer les codes défauts, etc ... ).
J'en ai profité pour changer l'intervalle de vidange de 25.000 à 15.000km, activer l'ouverture / fermeture de la capote à distance, fermeture automatique des portes à 16km/h *29*
Bref, pour une interface chinoise à même pas 15€ j'en suis satisfait. Par contre c'est une version B et non V. Je l'ai ouverture pour ponter les pins 7 et 8 et être tranquille **2
ruddy440
Message par ruddy440 »
salut ici,
merci a td33 et k-rim (pas tres sur de l'orto des pseudo)
grace a vous j'ai pu installé correctement, j'avais aussi le soucis de "hardware faulty" c'est bon maintenant :) (1h pour installé)
j'ai pu changer mon inteval de vidange, activé les cligno pour la fermeture..
petite question activé les cligno pour l'ouverture c'est possible? et la fermeture des vitre arriere quand je ferme ceux de devant avec la telecommande possible aussi ?
merci a vous
ruddy440
c'est bon j'ai trouvé comment activé les cligno pour l'ouverture :) **//5
EDIT: c'est bon aussi pour les custod electrique pour la fermeture.. **//5
par contre j'ai 1 erreur sur le ZKE pour l'alarme car j'ai pas d'alarme d'origine. mais aucun defaut un TDB donc c'est pas tres grave en soit ;) :trinque:
anonyme
Je viens de constater un petit soucis ...
J'ai donc programmé mon intervalle de vidange à 15.000km au lieu de 25.000km. Quand je met le contact, j'ai " service " qui apparaît avec les 15.000km, jusque là tout va bien, sauf que ça fait déjà 150km que je roule, et j'ai toujours 15.000 au lieu de logiquement 14.850 ! Quelqu'un d'entre vous sait comment faire ?
Merci !
bmvorld
Véhicule : E90 330D-E46 330ci -Golf 4 TDI
Message par bmvorld »
Speaki57 a écrit :Je viens de constater un petit soucis ...
Merci !
salut
j'ai déjà testé cette manip et pour moi ca ne marche pas.
c'a décomptera de temps en temps car pour moi ca garde les 25000
donc enregistre bien ton kilométrage lors de ta vidange et tu verra bien. Tiens nous au courant
