ma 318i recapitulatif des modifs page 1
anonyme
Re: ma 318i recapitulatif des modifs page 1
Message par anonyme »
sebiou a écrit :merci, je leur ai envoyer un mail j’attends une réponse,
Mais la entre temps je viens d'avoir un problème beaucoup plus sérieux (a croire que j'arriverais jamais a avoir une voiture sans avoir de problème...)
j'avais rdv au bureau de ma boite tel un bon citoyen je me gare et part chercher un ticket en retournant vers ma voiture je vois mon liquide de refroidissement qui fui mais quelque chose d'impressionnant!!! j’avais l'impression que ça sortait du bouchon de direction assisté...
après mon RDV je reprend la voiture pour allé chez moi en faisant bien attention a ce que l'aiguille n'aille pas dans le rouge, en roulant pas de pb mais une foi garé chez moi je coupe le contacte et la même chose se reproduit...
regarde a ta pompe a eau si c'est du liquide de refroidissement REMY.E46 a eu le meme tour que toi ;)
et au passage il n'y a pas de liquide de refroidissement dans la direction assisté *13* *41* c'est que sa a du giglé ;)
mais regarde si sa fuit pas par la pompe a eau sinon radiateur dernier recour durite fait le tour des durites
@ suivre
sebiou
Message par sebiou »
ce n'est pas au niveau de la pompe a eau (en plus elle a pas 7000km...) c'est qu'on avait l'impression que ca sortai du bouchon de DA qui m'a paru bizar c'est peu etre une durite qui est coupé ver le bouchon de DA donc celle qui irait au radiateur.
Je regarderais ca demain et vs tiendrais informé
anonyme
sebiou a écrit :ce n'est pas au niveau de la pompe a eau (en plus elle a pas 7000km...) c'est qu'on avait l'impression que ca sortai du bouchon de DA qui m'a paru bizar c'est peu etre une durite qui est coupé ver le bouchon de DA donc celle qui irait au radiateur.
*21* tu la démare et tu dit a quelqun qui accelere de temps en temps pour voir ou le jet sort ;)
sebiou
ok je ferais ca merci pour tes conseils.
Mais ce qui m'étonne c'est que quand je roule ou que le moteur tourne on n'a l'impression qu'il n'y a pas de pb c'est vraiment lorsque l'on coupe le contacte que ça jailli comme un jezer.
anonyme
sebiou a écrit :ok je ferais ca merci pour tes conseils.
bin dès que ton moteur est chaud tu regarde ou sa sort en appyant sur les durite un peux par tous pour voir la fuite
sebiou
bon je viens de regarder j'ai le vase d'expension persé
vtt21
Message par vtt21 »
sebiou a écrit :bon je viens de regarder j'ai le vase d'expension persé
je t'avais dis de pas mettre de cailloux dedans car on mets que du liquide de refroidissement dedans *98/ *11*
donc plus de peur que de mal saurai pu etre pire *11*
sebiou
ba enfait en changeant de suspension j'avais pas remis mon cache moteur :(
J'arrive pas a en trouvé sur oscaro ou misteur auto... je dois mal chercher je pense
vtt21
Message par vtt21 »
sebiou a écrit :ba enfait en changeant de suspension j'avais pas remis mon cache moteur :(
ta été voir en casse ils doivent bien avoir ça *98/ *11*
sebiou
Je suis allé le commandé chez BM 82 euro ttc donc ca va. je l'avais trouvé a 50 euro sur internet mais j'avais peur que les delais soit trop long.
Je vien de recevoir 4 pneu,
et d'assez bonne nouvelle pour moi, j'ai eu mon BTS on m'a proposé une place en tant que chef de chantier manque plus que ce soir je gagne a l'euro million et ca sera parfait
