Page 46 sur 59
Re: [TUTO] MONTAGE ANGEL EYES SMD ( A LED ) SUR COUPÉ FACEL
Posté : 13 déc. 2013 10:31
par Bboyskeny
Salut, tres joli tuto ! En revanche j'ai une petite question , je viens de recevoir les AE en smd bien sur, hors mon faisceau n'est pas du tout le même :/
Il y'a simplement le boitier carre avec le fusible + 8 cables pour les 4 anneaux et un fil rouge et un fil noire.
Comment dois je brancher sa ? Et je ne peux pas aceter une autre relais pour faire comme toi avec les feux qui s'allume au contact ? Merci
Posté : 13 déc. 2013 11:48
par Sidi
Tu n'a pas recu de notice avec toute la corespondance des fils? Ou as tu acheté se boitier? Et as tu une photo?
Posté : 13 déc. 2013 12:16
par Bboyskeny
Je n'ai pas de notice, voici le lien ebay : http://m.ebay.fr/itm/151042494589?nav=SEARCH&sbk=1
Et les photos dans Ae et du faisceau
Posté : 13 déc. 2013 12:23
par Bboyskeny
En faite il me manque le boitier noire qu'on branche sur la masse (en gros le relais si j'ai bien compris) et les fils blancs et jaune.
Je peut peut etre fabrique un relais, mais comment ? Je n'y connais pas grand chose desole :/
Posté : 13 déc. 2013 13:03
par ricric11
le fil noir tu le branche sur la masse
et le rouge tu le rallonge pour pouvoir le brancher sur le + après contact dans la boite a fusible
Posté : 13 déc. 2013 13:06
par Bboyskeny
D'accord merci mais du coup je n'aurais pas l'allumage lors de l'ouverture ?
Posté : 13 déc. 2013 16:42
par Sidi
je trouve bisare qu'il n'y ai pas le boitier , se qu'on vois en noir sur la 2éme photos c'est bien un fusible?
ricric11 a écrit :le fil noir tu le branche sur la masse
Il n'y a pas besoin de se brancher au + batterie ? 46* comment sa peut fonctionner?
Bboyskeny a écrit :D'accord merci mais du coup je n'aurais pas l'allumage lors de l'ouverture ?
Non pas la.
Posté : 13 déc. 2013 17:08
par Bboyskeny
Oui le boitié noire c'est le fusible.
C'est bon j'ai tout branché mais woaaa cette galere ! Mais bon le rendu est magnifique je balance les photos tout a l'heure ;)
Y'a possibilite si je pique un fils sur celui qui va dans la boite a fusible et que je le pique a l'eclairage interieur que lorsque j'ouvre la voiture sa allume les Ae ? En tout cas merci pour ton aide.
Posté : 13 déc. 2013 19:36
par ricric11
Bboyskeny a écrit :Y'a possibilite si je pique un fils sur celui qui va dans la boite a fusible et que je le pique a l'eclairage interieur que lorsque j'ouvre la voiture sa allume les Ae ? En tout cas merci pour ton aide.
non non surtout pas !!!
il te faud un relai si tu veux faire ça sinon tu va cramer ton module ZKE
regarde le schéma n°4 http://www.forum-bmw.fr/comment-brancher-vos-ae-smd-ou-ccfl-t46218.html
c'est ce câblage qu'il te faut si tu veux qu'ils s'allument a l'ouverture et à la mise du contact
Posté : 13 déc. 2013 19:52
par zx636r
professeur ricric est la *41*
