BMW SCANNER VERSION 1.4
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
bonjour aujourd'hui petit soucis avec le scanner.apres avoir changé mes bougies de préchauffage j'ai voulu voir si le défault avait disparu sauf que les modules DDE et ABS ne s'affiche plus.comment ca se fait?
bon voila j ai recu plus qu'a installer et a tester
Will44 a écrit :Bigbzh a écrit :MorphX a écrit :Tiens une question tant que j'y suis. tu utilise quel systeme d'exploitation? moi j ai windows 7 et 8 seulement. je ne sais pas si je trouverai encore pour retourner sous xp lol
J'ai installé les drivers en suivant les très bons conseils donnés ici:
faq-s-pa-scan-1-4-guide-d-installation-des-drivers-t62669.html
Ca marche nickel. J'ai un pc sous Win7 64 bits. Cela doit aller aussi pour Win8.
Ensuite plus qu'a trouvé le soft, mais il y des liens dans la section coding du forum.
A+.
L'installation sur Win7 ou 8 est identique normalement !
En suivant les étapes donner sur le forum, ça devrait marché, pour ma part j'ai réussi du premier coup
heuuuu viens de lire la page trois fois j'y comprend rien
quelqu un peut il simplement me donner les drivers windows 7 ou 8 et me dire comment faire sans faire une phrase ou tu as deja oublié le debut quand tu arrive a la fin. hihi merci a vous
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
MorphX a écrit : quelqu un peut il simplement me donner les drivers windows 7 ou 8 et me dire comment faire sans faire une phrase ou tu as deja oublié le debut quand tu arrive a la fin. hihi merci a vous
Tiens, suis le tuto de la page 10 http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-version-1-4-t51999-90.html#p598868
c'est installé j'ai mis un xp en virtuel pour pas devoir formater mon pc.
une fois branché a l auto le scan se fait mais il est tard je continue demain
Je vais commander une interface de ce type.
Cependant je tourne sur un Windows 8 en 64 bits.
J'ai déjà le logiciel en version 1.4.0.9. Quel driver dois-je utiliser ?
Merci pour votre réponse
- ricric11
Speaki57 a écrit :Je vais commander une interface de ce type.
J'ai déjà le logiciel en version 1.4.0.9. Quel driver dois-je utiliser ?![]()
salut speaki,
je vois que le rasso de gerardmer t'as donné des idées
et bien avec la version que tu as tu peux lire les E46, E39
j'ai crus comprendre que tu voulais lire les E9X
il te faut la version 2.0.1 avec son boitier http://www.obdii.fr/bmw-scanner-201-403.html
et tu pourra lire aussi les E6X et E87
Mmmhh dans un premier temps ça sera pour peaufiner les options de ma Z4. Je vais voir pour la 2.0.1 ( mon frère à une E61, je verrais avec lui s'il est intéressé ).
J'arrive à toucher l'interface 1.4 en version " V " donc sans les LED d'après ce que j'ai compris pour 10,90€ frais de port compris neuf
Avec ça je pourrais programmer l'ouverture des vitres et de la capote à distance et modifier l'intervalle de vidange ( la passer de 25.000 à 10.000km ).
- ricric11
Speaki57 a écrit :Avec ça je pourrais programmer l'ouverture des vitres et de la capote à distance et modifier l'intervalle de vidange ( la passer de 25.000 à 10.000km ).
tu aurais dus nous le dire au rasso, moi ou miky aurions pus te le faire
mais c'est bien de l'avoir aussi pour soi
- malcor2013
- Véhicule : bmw(e46)325 ci
bonsoir a tous
j ai un scanner 1.40 v et une bmw 323ci 2000
pilote instaler mais il me marque probléme ike et ews et le voyant reste rouge;j ai ouvert le pin 7 et 8 ponté
mes pas 1et 2 faut les pontés?
ou il faut faire autre chose
merci
merci
