Page 446 sur 814
Posté : 03 mars 2014 14:42
par terranova789
Qqun connait à quoi sert le menu AUX ?
Dans les différents swift du menu principal je tombe très souvent sur ce menu (avant la radio je crois)
Posté : 03 mars 2014 14:56
par Kero300
Larsoune a écrit :
Kero300 :Bienvenue
Pour ma part mon bluethooh marche encore mieux que sur le dynavin que j'avais (D95). Hier j'étais avec mon frère dans la voiture il m'a dit que quand j'appelle le son est nickel et qu'il entendais même pas le moteur ( de la bm). Non franchement le bluethoo nickel le reste aussi d'ailleurs après à toi de voir:trinque:
Merci de ta réponse, quel modèle as tu exactement ?
Posté : 03 mars 2014 15:09
par Larsoune
Terra: faudrait une photo, je vois pas de quoi tu parle au sujet de la petite croix qui t'empêche la manip
Erro300: j'ai le ES1146B-1
Bon les mecs je suis rentrer du taf a 13h30
et demain je lève à 3h00 pour y retourner donc la faut que je fasse un petit somme sinon je vais être ko au taf demain. Je vous répondraient tout à l'heure *008
Posté : 03 mars 2014 15:17
par romaster
terranova789 a écrit :Qqun connait à quoi sert le menu AUX ?
Tu branches ce que tu veux en RCA dessus comme une télé, et ça apparait sur l'écran du poste, le truc intéressant est pour ceux qui ont un Iphone avec une appli qu'ils aiment comme Tomtom, tu relies le tout, et tu gères à partir de l'Iphone, comme ça tu peux mettre ton lecteur audio de l'Iphone, ton GPS, et tous les soft dont tu as besoin :)
Posté : 03 mars 2014 15:35
par terranova789
ok je comprend mieux
et il est possible de désactiver cette option dans le menu secret ?
Posté : 03 mars 2014 15:36
par romaster
Je ne me souviens plus, regarde ^^
Posté : 03 mars 2014 17:44
par yannzor
terranova789 a écrit :ok je comprend mieux
Comment ça, quel menu secret ?
Posté : 03 mars 2014 17:47
par terranova789
tape 1357 avec la télécommande quand tu es sur le menu principal des options (en haut à droite)
Et tu peux activer/désactiver tout un tas de menu (TNT,RADIO,Bluetooth,...)
Posté : 03 mars 2014 19:01
par terranova789
Larsoune a écrit :C'est ça , moi sa mémoriser sur ma cle USB et romaster sur sa carte sd, j'ai essayer d'enregistrer sans sd ni USB mais ça affichait "no device".
Sinon on en a parlé sur les pages précédentes j'ai même expliquée comment enregistré les cd.
De mon coté je n'ai pas pu utiliser cette fonction de chargeur CD virtuel
pourtant j'utilise la technique de sauvegarde décrite dans le forum mais j'ai toujours une petite croix qui m'interdit la manip
Est ce que t'a activé VMCD dans le menu cache (SUR) ?
mais je n'ai de clé usb uniquement une carte sd, c'est peut être le problème ?
Je viens de tester avec un clé usb et la j'ai bien le menu pour enregistrer
Donc cela ne fonctionne pas sur carte SD (ou sur la mienne de 32go ? mais aucun problème pour les mp3)
Posté : 03 mars 2014 19:26
par bess44
bonsoir les gars je vais m'y mettre aussi a cette autoradio android.
larsoune le modele que tu a la TV?
sur leur site on peux se le faire envoyé d'allemagne est ce mieux d'apres vous?
