chikkybamby
- Véhicule : Bmw (E46) 330d
Alors non, j'ai debranché le orange côté poste.
Il faut donc que je le debranche côté can bus et que je le raccorde au bleu cest ça ?
chikkybamby
Bon je vais essayer ca alors :D
Isical
C'est le orange qui sort du poste qui doit être alimenté en 12v.
yannzor
- Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Et sinon vous avez placé ou l'antenne GPS ?
Moi je l'ai mise sur une partie métallique à droite de l'autoradio, et ça met bien longtemps à choper le signal...
Isical
@Yann, je l'ai scotché avec du double face à l'extrémité droite de la planche de bord, sous le pare-brise.
J'ai fait passé le cable derrière les 2 inserts décoratifs que l'on déclipse pour démonter l'autoradio, puis dans la petite rigole qui remonte à la planche de bord.
Je capte très bien le signal et très rapidement.
Larsoune
- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
Salut à tous
Amnez a tu trouver une solution pour le problème d'opéra ? Je vais ressayer ce week end.
Si quelqu'un sait pour les manips dans opéra pour avoir internet je suis preneur sachant que j'ai la connection en wifi ou en 3G
Merci d'avance
Merci d'avance
chikkybamby
This is IT !!
Merci beaucoup pour vos conseils et votre patience
Je suis trop content. J'ai fait quelques bornes en campagne et à priori la radio capte très bien. Le GPS fonctionne parfaitement aussi et IGO est surprenant. Moi qui voulait retrouver Navigon, je pense que je vais changer de crèmerie finalement
Je ne sais pas si je pourrai le faire ce week-end mais je ferai une petite vidéo pour présenter un peu le dual OS.
Sinon pour l'antenne GPS je l'ai placé à gauche des aérations. En fait quand on enlève le bloc centrale d'aérations, on aperçoit des conduits dans le fond et il y a des bandes de ... "moquette collante"
. Je l'ai mise là dessus sur la gauche et ça capte très bien et très rapidement
!!Je suis trop content. J'ai fait quelques bornes en campagne et à priori la radio capte très bien. Le GPS fonctionne parfaitement aussi et IGO est surprenant. Moi qui voulait retrouver Navigon, je pense que je vais changer de crèmerie finalement
Amnez
- Véhicule : 330D E93 2008 sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PX61026
Salut
Larsoune non j'ai pas chercher depuis
Pour moi j'ai l'impression que j'ai fait le tour dans le SETup.. opéra ...
- yves38
- Véhicule : BMW Coupé f32
J'aurais une question pour les possesseurs d'un Erisin 1046/1146 ou d'un Eonon D5150/GM5150 et d'un iPhone 4S ou +:
Pour le moment, j'ai un support Tomtom pour mon iPhone 4S qui me sert pour l'alimentation électrique de mon téléphone ainsi que de kit mains libres et d'ampli pour les application GPS et avertisseur de radars. Le tout fonctionnant en Bluetooth.
Est-ce que l'autoradio peut servir d'ampli pour annoncer les radars par exemple d'une application qui tourne sur l'iPhone en même temps que l'écoute d'une autre source sur l'autoradio ? Le son de l'autoradio se couperait le temps de l'annonce et reprendrait ensuite ?
J'en doute beaucoup, mais si quelqu'un pouvait confirmer, merci
