romaster
- Véhicule : 323cia cab E46
Oui partage de connection, ensuite si ça marche toujours pas, à voir si Opéra a une config à faire.
Larsoune
- Véhicule : BMW (e46) 330d pack luxe
C'est ça justement y doit y avoir une configuration mais je sais pas comment faire sans être reloud lol:)
Isical
Bonsoir,
Merci Ric pour ta réponse, j'essayerai après les vacances.
Chikky, je n'arrivai pas non plus à démonter les aérateurs, je me suis contenter de les pousser vers le haut en forçant un peu pour dégager le chassis de l'autoradio d'origine.
Content pour Yannzor, l'attente à due être très longue ...
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
chikkybamby
- Véhicule : Bmw (E46) 330d
Merci pour toutes vos réponses ... je vais y retourner en espérant ne pas tout arracher
@Larsoune : quand tu te mets en partage de connexion, ton téléphone (iphone) devient une borne wifi donc il émet un signal et il ne peut pas en recevoir un en même temps. Du coup tu ne peux pas à la fois etre connecté à un réseau wifi et partager la connexion.
Cela dit si tu partages la connexion et que tu n'as rien c'est surement le navigateur (opéra) qui n'est pas bien paramétré. Y a-t-il une autre appli sur le poste qui utilise le web ? Le GPS par exemple ? Il y a les recherches google inclus dedans ? Si c'est le cas il faut faire le test pour savoir s'il y a pas du tout le net sur le poste ou si c'est une application qui pose problème.
.@Larsoune : quand tu te mets en partage de connexion, ton téléphone (iphone) devient une borne wifi donc il émet un signal et il ne peut pas en recevoir un en même temps. Du coup tu ne peux pas à la fois etre connecté à un réseau wifi et partager la connexion.
Larsoune
Dans opéra il met vérifier les paramètre réseau ?
J'ai reçu la carte sd avec Primo ce matin ( merci ROM) et y'a Google dessus..
Merci ROM la carte à l'air bien mieux que ce que j'avais jusqu'à maintenant, j'ai fait un petit test de chez moi au boulot nickel vraiment content.
Petite question : pour les radars je peu pas tous les sélectionnés?
Ps: maintenant il me dit "bonjour ROM ..."
chikkybamby
AAAARRRGGGGGG !!!! Bon ... j'ai regardé pour changer les branchements derrière mais ... j'ai pas fait quoi qui fallait
En gros je pense avoir relier les bonnes couleurs mais pas du bon côté ! Pour être précis, voici ce que je vois derrière mon poste :
En gros j'ai 3 fils qui ne sont pas reliés, 2 orange avec un trait noir avec marqué "Reverse In". L'un part du Can-bus et l'autre de la fiche qui se met dans le poste. Et un autre fil bleu qui sort également de la fiche du poste marqué "ANT"
J'ai ignoré les orange et noir puisque je me souvient avoir lu qu'il fallait branché le "orange" avec le "bleu ANT" pour que les lumières s'allument en permanence ou quelque chose comme ça. Moi ça me va très bien... sauf que j'ai pris le fil bleu "ANT" et que j'y ai raccordé le fil complètement orange ... mais j'ai raccordé le côté qui va dans la fiche du poste...
Autrement dit j'ai décroché la petite prise en métal de la fiche noire du poste et je l'ai branchée sur le fil bleu. ... Ca n'a rien fait
. Je me dis que ce montage était bidon et qu'il fallait prendre l'extrémité "can-bus" du fil orange pour la raccorder sur le bleu ?
Au final comme je ne suis sûr de rien je préfère m'en remettre à vous et je vous demande, par pitié, d'être très très précis
. Du genre, "tu mets le orange sur le bleu" ça va pas du tout comme indication
Merci d'avance !
Pour la radio j'ai mis un adaptateur iso-din et ça fonctionne à merveille mais en ville et en statique. J'en serai plus une fois sur la route ;)
.En gros je pense avoir relier les bonnes couleurs mais pas du bon côté ! Pour être précis, voici ce que je vois derrière mon poste :
. Du genre, "tu mets le orange sur le bleu" ça va pas du tout comme indication Merci d'avance !
romaster
Larsoune : j'étais en train de t'écrire un mail pour te demander si tu avais tout reçu, puis j'ai cliqué sur le topic, et je t'ai lu lol, bref, je suis content pour toi que tout fonctionne, alors pour les radars, tu peux les sélectionner, cependant comme je disais un peu avant, je n'ai toujours pas trouvé le code à ajouter pour mettre une alerte, car j'ai viré le TTS. Pour le "bonjour Romain" j'ai oublié de virer le son lol, branche la carte SD, tu vas dans "audio" et tu retires le fichier
Chikky : ils ont changé le couleur, car le "reverse-in" sert pour la caméra lol
Scanne (ou prend en photo) le câblage avec le code couleur du livre ou au dessus du poste, et nous pourrons te dire ça :)
yannzor
- Véhicule : BMW M3 E92 DKG
Isical a écrit :Content pour Yannzor, l'attente à due être très longue ...
Oh que oui ce fut long, surtout avec l'intérieur de la voiture toute démontée
Par contre j'ai 2 petits problèmes :
- Il y a un léger souffle/bruit parasite en continu (assez audible quand la radio n'est pas allumée) : d'où ça pourrait venir ?
- Lorsque je met le contact et que le poste s'allume, il allume la radio comme lorsque je l'ai éteint, mais très vite il fait comme si il lançait une recherche sur un disque ou une clé usb...
Si vous êtes déjà tombé la dessus je suis preneur !
Larsoune
Pour les radars il me les signals avec une alerte?
Pour la sélection : je peux sélectionner tout les types de radars en même temps et faire enregistrement en bas à droite ?
Pour le bonjour si je pouvais mettre mon prénom ce serait cool:)
chikkybamby
Ok alors voilà ce que j'ai comme shéma dans le carnet qui m'a été fourni avec :
Merci d'avance ;). On tient le bon bout
J'espère qu'on voit bien ;)
Modifié en dernier par chikkybamby le 28 févr. 2014 10:46, modifié 1 fois.
