Page 437 sur 814
Posté : 24 févr. 2014 20:30
par portista
Bien vu, une petite vidéo serait pas de refus :)
Posté : 24 févr. 2014 20:50
par chikkybamby
Quand il fonctionnera correctement je vous ferai toutes les vidéos que vous voulez
En gros tout se passe comme sur les autres postes Erisin, avec la même interface (Wince). En revanche la partie GPS est basculée sous Android. Les 2 OS tournent en binome, ça passe très fluidement de l'un à l'autre.
J'ai pas encore mis de connexion web donc pas très intéressant d'avoir android et j'ai mis une carte micro-sd avec pleins de musiques mais pour le moment elle est détectée comme il se doit sur WinCe mais pas sous Android. J'espère réussir à changer ça parce que c'est pas terrible le menu de choix des fichiers musicaux sous wince
Je vous en montrerai plus bientôt ;)
Perso j'avais pris le modèle Android parce que je voulais Navigon comme GPS donc j'espère que je pourrai le faire fonctionner convenablement !
En attendant je veux bien des infos sur le fait que la lumière ne s'allume pas
Posté : 25 févr. 2014 11:17
par terranova789
clemNcy a écrit :terranova789
C'est dans le menu caché que tu as modifié ces données ?
Sinon j'ai une petite question et remarque.. Mon GPS a replanté, c'est a dire voiture de sport rouge. Je n'ai pourtant rien touché!
La dernière fois c'est lorsque que j'ai retiré la SD quand l'autoradio était en marche, j'ai appuyer sur Navi et la pareille plus de GPS donc --> RESET et c’était reparti
C'est déja arrivé a quelqu'un ? il faut que l'autoradio soit éteint pour enlever les cartes SD ?
La pour mon bug, ça peut venir du contenu de la carte SD ? qui fait bug le truc ?
C'est dans le menu de l'application IGO, dans le 2éme menu pour être exacte (le dernier je crois)
et j'ai remis 9600 car 19200 ne me semble pas très stable pour la détection des satellites
Ps: AMHA il faut mieux d'éteindre le poste avant de retirer une carte SD sinon il y a un risque d'abimer la carte (elle toujours alimentée)
Posté : 25 févr. 2014 18:34
par chikkybamby
chikkybamby a écrit :Sinon, en roulant de nuit, je me suis aperçu que la lumière ne fonctionne pas sur le poste
. Quand je vais dans le réglage de lumière, j'ai les 8 ampoules de différentes couleurs mais rien ne s'allume quand j'appuie sur l'une ou l'autre ... Cela dit, lorsque je mets le contact, au moment où le poste se met en marche, les lumières s'allument un quart de seconde et ensuite plus moyen de les avoir
.gif)
J'irai débranché et rebranché demain mais je n'y connais absolument rien en élec et j'espère que vous pourrez m'éclairer (c'est le cas de le dire
) sur ce souci ...
Je précise que je me suis rendu compte que lorsque je manipule l'autoradio sous android, les hauts parleurs avant se désactive juste le temps de la manip et après ça se remet ... sachant que peut d'entre vous on ce poste je ne pense pas que vous puissiez faire le lien ou m'aider mais je me dis que cette info pourrait servir à un cador de l'élec
Posté : 25 févr. 2014 21:03
par terranova789
c'est pareil sous wince avec IGO
Posté : 25 févr. 2014 22:03
par Larsoune
Faut désactiver le bip touches ça le faisait sur le mien après plus rien
Posté : 25 févr. 2014 22:09
par chikkybamby
J'ai déjà enlevé le bip mais ca le fait quand même. Mais peu importe si ca le fait sur d'autre alors ça n'a pas de liens avec l'absence de lumiere ...
Punaise ! J'espère que quelqu'un pourra me conseiller sur ce problème !
Posté : 25 févr. 2014 23:37
par Isical
Bonsoir,
Mes impressions après quelques semaines d'utilisation du modele sous WINCE et Android :
- livraison en 1 semaine, rapide
- le poste ne s'allumait pas à cause d'un cable sectionné, règlé par une petite soudure
- les bontons n'étaient pas éclairés, j'ai relié le cable d'éclairage (orange à partir du poste) sur le 12V (rouge) selon les indications d'ERISIN. Ils sont maintenant éclairés après contact, sans que les feux soient allumés. ERISIN va m'envoyer un nouveau cable + canbus
- la réception de la radio n'est pas très bonne
- les interfaces USB / SD / DISC sont vraiment moches
- la première image de pochette de CD que j'avais sur ma clé USB reste affichée en permanence dans ces mêmes interfaces, très énervant
- le son est bien meilleur qu'avec le poste d'origine (cassette)
- DISC, USB, SD et bluetooth ne sont pas dipo sous android. On oublie torque OBD2...
- j'ai copié le contenu de la carte SD fournie (igo primo) sur une carte 16 go + des mp3 pour pouvoir les écouter sous android, car le slot du GPS est dédié à android. Ca permet d'avoir une belle interface à choisir dans google play, mais le son est moins bon et le réglage du volume étrange. Sous android, le volume ne modifie que l'avant et en revenant sous WINCE, plus l'arrière. Très bizzare et désagréable.
- le volume de l'autoradio ne varie plus avec la vitesse comme avec l'ancien poste, dommage.
- le GPS capte très bien et très rapidement le signal
- l'heure sous android se remet toujours à 1h00, mais se règle toute seule avec un signal GPS ou Wifi.
- sous WINCE, la montre digitale se bloque et affiche toujours la même heure. En passant par un autre menu, elle se met à l'heure puis se bloque à nouveau. Je l'ai changé pour la montre analogique (plus jolie que celle des 1046 et 1146)
- le poste est bien finit et s'intègre parfaitement dans son logement
- Pour 330 € livré, ça reste une bonne affaire, malgré ces petits détails agaçants
Bonne soirée
Posté : 25 févr. 2014 23:57
par chikkybamby
Merci pour ce retour ! J'ai également fait quelques-uns de ces constats. Pour l'histoire de l'éclairage des boutons ça me rassure un peu, ça n'a pas l'air trop grave
Au final, je pense que pour quelqu'un qui n'a pas vraiment besoin d'andoid, ce n'est pas vraiment mieux ! Les ponts entre les 2 OS sont minces et finalement chacun gère certaines taches.
Mais bon, avoir ces mails sur l'écran c'est quand même marrant
Posté : 26 févr. 2014 00:44
par Larsoune
Ps: vous savez comment aller sur internet. J'ai la connection wifi (dongle wifi d'erisin)mais dans opéra je bloque merci les gars
