Nettoyage de mon touring va encore attendre !!!
Fredmas
Re: Nettoyage de mon touring
Message par Fredmas »
Le temps que tu t'en sers durant cette mesure, tu récupères toute l'eau.
Ca te donne le volume d'eau total que tu utilises durant l'opération nhp + foam lance.
Par exemple 6L pour faire simple (dont 500mL de foam lance),
et tu pars de cette base pour ajouter le shampoo à la bonne dilution dans ta foam lance la prochaine fois.
Par exemple avec du MS2 à une dilution de 1:125, avec ces 6L ça te fera 48mL à ajouter dans les 500mL de la foam lance.
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Message par Arno320d »
Ah ben c'est bien ce que j'avais compris, mais il m'est impossible de récupérer toute cette eau :o
Fredmas
C'est un exemple et je n'ai pas dit que c'était facile. **1
Alors autre exemple puisque tu n'as pas envie d'y réfléchir *59/
Tu mets 500mL dans ta foam lance et tu chronomètres le temps que tu mets à la vider avec le nhp branché.
Comme tu connais le débit de ton nhp, si par exemple il te faut 1min pour vider la foam lance, tu calcules combien ton nhp balance d'eau en 1min
et tu ajoutes cette quantité au 500mL de la foam lance et tu obtiens une valeur théorique de l'eau totale utilisée.
Ensuite le calcul de la dilution reste le même *98/
Fredmas
Je t'illustre vite fait le deuxième exemple donné juste au dessus avec des chiffres *98/
débit du nhp : 400L/h
quantité de la foam lance utilisée ouverte à fond : 500mL
durée d'utilisation : 50s
eau utilisée = 400:60:60x50+(500x0,001) = 6,1L
avec une dilution à 1:125 pour du MS2 par exemple, ça te fait 49mL de shampoo à ajouter. CQFD
Arno320d
C'est pas que je ne veux pas réflechir, seulement je ne peux pas stocker des litres de flottes **1
Après la deuxième solution n'est pas mieux pour moi, car mon nhp je l'ai récupérer chez mes parents, et je n'ai pas le carton du nhp ni même une doc, alors si c'est marqué dessus ou que j'ai le modèle d'inscrit, je regarderais sur internet les infos, sinon je me fierais à ce que les gens utilisent en regardant ce que fais béhième ou même sur cosmétique-auto.
Ils viennent d'ou les deux 60 dans le calcul ? **1 *25*
Fredmas
Arno320d a écrit :C'est pas que je ne veux pas réflechir, seulement je ne peux pas stocker des litres de flottes **1
Je plaisantais pour te taquiner. *11* *br* *br* *br*
Tu trouveras d'autres solutions j'en suis sûr.
Et sinon dans le doute tu mets 40 ou 50 comme la plupart des gens et tu ne t'embêtes pas. *11*
Arno320d a écrit :Ils viennent d'ou les deux 60 dans le calcul ? **1 *25*
C'est pour passer du débit L/h en seconde puisque dans l'exemple j'ai chronométré 50s. *59/
Arno320d
Fredmas a écrit :Je plaisantais pour te taquiner
Oui je me doute bien, mais je préfère avoir un avis plutôt que de foncer tête baissée.
Fredmas a écrit :Et sinon dans le doute tu mets 40 ou 50 comme la plupart des gens et tu ne t'embêtes pas
C'est à mon avis ce que je vais faire **1
Fredmas a écrit :C'est pour passer du débit L/h en seconde puisque dans l'exemple j'ai chronométré 50s
Oui ben oui *29* , ca parait plus qu'évident, il se fait tard *41*
En tout cas merci pour tes renseignements ! *11* *15*
Fredmas
de rien Arno et bonne nuit. Moi je file *98/
Arno320d
Bonne nuit à toi aussi car je file également
Arno320d
Je viens de recevoir ma foam lance, et vais surement repasser une commande shinearama, il me manque le citrus tar & glue remover, le bilberry wheel cleaner, le meguiar's endurance et reprendre un lub dodo juice born slippy.
