Page 43 sur 93
Re: BMW SCANNER VERSION 1.4
Posté : 17 févr. 2014 19:28
par Portugal330D
salut ricric, je viens de charger les 2 pilotes pour Windows 7, extrais les dossiers, installé mais rien ne fonctionne. il me dis toujours BMW scanner adapter is not plugging...
il y a une autre manip a faire que j'aurais zappé?
merci d'avance
Posté : 17 févr. 2014 19:56
par ricric11
tu as fait comme sur le tuto
une fois le bmw scanner branché
2- installeation du driver 64BIT
http://www.forum-bmw.fr/bmw-scanner-version-1-4-t51999-90.html#p598868
Posté : 17 févr. 2014 20:14
par Portugal330D
ha oui bien vu maintenant le pilote est installé mais il me donne hardware faulty
Posté : 17 févr. 2014 22:14
par Portugal330D
Voilà ça fonctionne. Il fait juste brancher le boîtier en premier sur la voiture et après lancer BMW scanner.
J'ai activé les clignotants à l'ouverture et fermeture.
Le bip si les clés reste sur le contact
le bip pour la ceinture de sécurité (je dois encore tester)
fermeture auto après 2min
par contre pour les rétro j'ai bien la case pour le rabattement des rétro coché mais je n'arrive pas à le faire fonctionner...
quand on désactive le contrôle des lumières on dois désactiver hot et cold ou juste bc message?
des infos pour le comming home et living home?
pour accéder au boîtier moteur il faut connecter les pins 7 et 8 pour tous les modèles?
merci d'avance les amis.
Posté : 18 févr. 2014 06:24
par ricric11
Portugal330D a écrit :quand on désactive le contrôle des lumières on dois désactiver hot et cold ou juste bc message?
oui pour la surveillance c'est hot et cold qu'il faut désactiver
BC messange c'est pour désactiver le voyant de défaut a l'ODB
comme miky a fait, il voulait les veilleuses style US, il a donc supprimé ses ampoules de veilleuses laissé la surveillance pour que les clignotants s'allume a la place et désactivé BC pour ne pas avoir de voyant a l'ODB
Posté : 18 févr. 2014 10:49
par oxi81
Bon, voilà, c'est fait
Avec ce kit acheté pour une misère au pays du soleil levant :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649J'ai reprogrammé ma 330ci en 10 minutes, montre en main.
Installation du logiciel (30 secondes), installation des pilotes sous Vista (1 minute) et roule...
Suppression d'erreurs (pas toutes, faut pas rêver) et activation des options.
Maintenant, j'ai les clignos et les bips à l'ouverture/fermeture, le verrouilage automatique à 16km/h, la fermeture des custodes arrières à la télécommande et le verrouillage automatique en cas de non-ouverture des portes après 2 minutes.
Un seul truc n'a pas fonctionné : le test du combiné d'instruments, mais bon... j'ai fait la reprog moteur en route, c'est peut être pour ça.
De toutes façons, tout fonctionne à mon TDB, donc, pas d'inquiétude.
François
@portugal330d : c'est où l'activation pour les clés restées sur le contact?
Posté : 18 févr. 2014 22:19
par Portugal330D
Il faut aller dans IKE dans acoustic warnings tu sélectionne Key in lock warning.
j'ai aussi activé les feux stops en veilleuse et veilleuse en feux stop.
Pour les rétroviseurs qui se rabattent avec la télécommande, je n'ai pas trouvé comment faire. Ça ne fonctionne pas.
Posté : 18 févr. 2014 22:49
par oxi81
Portugal330D a écrit :Il faut aller dans IKE dans acoustic warnings tu sélectionne Key in lock warning.
Merci pour l'astuce sur la clé de contact, mais je comprends pas trop l'intérêt des feux de stop en veilleuse et vice-versa?
C'est le genre de montage refusé systématiquement au CT, non?
Posté : 18 févr. 2014 23:27
par Portugal330D
En fait pour les feux de la face life, tu as le haut et le bas du feux allumé en veilleuse et quand tu freine en plus des feux de stop classique tu as ceux sur la mal de coffre qui s'allument
demain il faut que j'essaie le verrouillage et déverrouillage sélective des portes.
Posté : 19 févr. 2014 08:56
par oxi81
ok
Tu nous diras si tu trouves pour les portes
