Page 43 sur 60
Re: Nettoyage de mon touring
Posté : 22 févr. 2012 23:56
par Fredmas
Par rapport à tes shampoo, je partirai sur le AG (à vérifier s'il mousse suffisamment avec le snow foam),
car le MS2 trop cher pour le gaspiller, et le Dodo trop précieux *59/
Je ne sais pas ce que vaut ton Meg.
Concernant le combo, le mieux est de tester et mesurer tes débits, et ainsi calculer ton dosage en fonction, et ainsi respecter les dilutions.
Posté : 23 févr. 2012 00:00
par Arno320d
Fredmas a écrit :Par rapport à tes shampoo, je partirai sur le AG (à vérifier s'il mousse suffisamment avec le snow foam),
Le meg je n'ai pas à m'en plaindre, peut-être pas ce qui se fait de mieux non plus. Oui les dilutions par contre, j'ai un soucis la dessus, la bouteille du foam lance fait 1l je crois ? Donc admettons avec du AG et du snow foam, çà me fait combien de chaque ?
Posté : 23 févr. 2012 00:02
par Fredmas
Pour le snow foam je partirai sur 50mL environ et suivant tes tests.
Pour le shampoo, comme je l'ai dit, je ferais des mesures de débit (durée en fonction de la quantité d'eau),
et avec cette information tu prends en compte le taux de dilution du shampoo et tu calcules facilement. *59/
Au moins tu seras sûr de mettre ce qu'il faut, ni trop, ni trop peu. **2
Bien évidemment tu complètes le tout avec de l'eau chaude. Tu n'es pas obligé de mettre 1L non plus. *98/
Posté : 23 févr. 2012 00:07
par Arno320d
Ca me fait assez peur, que le mélange soit trop agressif pour ma peinture. Je vais regarder sur les tutos de Béhième voir ses dilutions par rapport à l'état des véhicules et suivant ses produits, çà m'aidera fortement je pense. Mais 1l çà doit partir vite si faut faire le tour du touring, même si il y à un réglage ?
Posté : 23 févr. 2012 00:13
par Fredmas
1L ne part pas si vite.
Si tu es sur un shampoo ph neutre soft, il ne deviendra pas agressif pour ta cire si tu mets 10 ou 20mL de trop mais ça ne te servira à rien.
Tu n'as pas à avoir peur.
Tu peux très bien partir par exemple sur du 40 ou 50 mL de MS2, valeur et moyenne souvent rencontrée par le utilisateurs,
mais à ta place je préfèrerai calculer le débit avec ton nhp et ton foam lance,
tu en as pour 5min et ainsi tu auras les bonnes valeurs à prendre en compte pour calculer ta dilution.
Après tu fais comme tu le sens. *11*
Posté : 23 févr. 2012 00:19
par Arno320d
Oui je veux bien essayer, mais je ne comprends pas le principe *41* *25*
Posté : 23 févr. 2012 00:43
par Arno320d
En fait c'est le débit du nhp et du foam lance que je ne comprends pas.
Posté : 23 févr. 2012 00:44
par Fredmas
Par exemple tu règles ton foam lance à une position.
Pour ne pas gaspiller de shampoo, tu remplis d'eau, de snow foam, de ce que tu veux en fait.
Tu utilises ton nhp jusqu'à vider ton foam lance et surtout en récupérant l'eau pour mesurer la quantité à la fin.
(tu peux chronométrer si tu veux des valeurs complémentaires, mais pas obligatoire)
Quand ton foam lance est vide, tu arrêtes aussitôt.
Tu obtiens donc une quantité d'eau finale.
Il te suffit d'ajouter la quantité de shampoo la prochaine fois afin d'avoir la dilution souhaitée en fonction du shampoo choisi.
C'est plus clair, ou je dois continuer la démonstration jusqu'au calcul classique de la dilution ? 46*
Posté : 23 févr. 2012 00:50
par Fredmas
J'entends des remarques ou critiques arrivées de certains, ce n'est bien sûr qu'un exemple, il y a d'autres méthode pour effectuer cette mesure. *98/
Posté : 23 févr. 2012 00:53
par Arno320d
Mais la quantité d'eau qu'il reste, elle vient d'ou ? 46*
